Ny PC - Ingen signal til skjermen.
Hei, jeg har akkurat kjøpt meg ny PC, men får ikke skjermen til å fungere.
Her er kopi av det jeg har kjøpt:
1 Western Digitial Caviar® Green 2TB SATA2, 7200RPM, 64MB, 300 Mb/s
1 Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 6GB, CL9 Kit w/3x ValueRAM 2GB DDR3
1 Gigabyte GA-890GPA-UD3H, S-AM3 -Demo1 AMD 890GX+SB850, ATX, DDR3 , 6xSATA 6Gb, USB3.0, H
1 Antec Skeleton Midi Tower Sølv/Sort Vifter: 1x 92mm Front, 1x 250mm Topp, Multi-Farget
1 AMD Phenom II X4 955 Black Edition Quad Core, 3,2Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed
1 Chieftec Nitro Series BPS-750C 750W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Modular, 4x 6+2pin P
1 Sony Optiarc DVD±RW burner AD-7703S Slim DVD±R: 8x max, DVD±RW: 8x max, DL, RAM, SATA, Labelflash, Bulk, Black
1 EVGA GeForce GTX 460 1GB PhysX CUDA PCI-Express 2.0, "Superclocked", GDDR5, 2xDVI, native-HDMI, CUDA, 256bit
Dette er alt som er på den, bortsett ifra at jeg har bytta DVD-brenner, da slim (I motsetning til hva han på MPX sa) ikke passet i vanlig 5" brønn...
Jeg vet jeg hadde problem med dette en gang tidligere, men kan ikke huske hva løsninga var.
Jeg har prøvd to forskjellige skjermer, begge med DVI og den ene med HDMI. Begge er prøvd rett i hovedkort, og også HDMI i hovedkort. Den med HDMI har HDMI/DVI/VGA og den andre har bare VGA, men med overgang til DVI. I hovedkortet må VGA eller HDMI brukes.
Begge skjermene fungerer på andre PCer. Alle vifter sviver i PCen, inkludert CPU og GPU.
Begge har ekstern strømforsyning, så det blir vel ikke en gang påvirket av PSUen? Det er liksom den eneste fellesnevneren, samt HK. Betyr det at HK ikke fungerer?
Jeg er nesten helt sikker på at det er noe helt enkelt som jeg ganske enkelt har oversett, men jeg kan ikke finne ut hva det er, uansett hvor mye jeg ser på det.
Jeg har sjekket at GPU står ordentlig fast i HK, men det er vel egentlig en ikke-sak, da det ikke fungerer på integrert GPU heller?
Vifter og harddisker får strøm uansett om PC'n starter helt opp eller ikke, så selv om de sviver og går, så kan feilen ligge et helt annet sted som du såvidt poengterer. Dobbeltsjekk alt av kabling, som f.eks at 8-pins kontakt til CPU er i. Ellers er det godt mulig en komponent er defekt, men det må det jo litt feilsøking av enkeltkomponenter til for å finne ut av.
Endret av Smirnoff
