jonsefoss Skrevet 13. januar 2011 Del Skrevet 13. januar 2011 Har akkurat kjøpt og montert router D-Link Dir-655,hvordan legger jeg inn passord så det ikke ligger åpent? Lenke til kommentar
Morten58 Skrevet 13. januar 2011 Del Skrevet 13. januar 2011 @Jonsefoss: Du har liten sjanse til å få gode svar hvis du poster spørsmål i en gammel tråd (fra oktober 2010). Det er bedre å starte en egen tråd. Sikring av trådløst nettverk finner du informasjon om på CD som følger med ruteren. Jeg har ikke hatt DLink på flere år, men gamle DLink CD-er hadde 2 manualer på CD. Du kan enten bruke en "Setup Wizard" eller utføre oppgaven manuelt. Koble deg helst til ruteren med kabel (trådløst duger det også for de som er rutinerte). Logge deg inn på ruterens setup med en nettleser - skriv inn http://192.168.0.1/ i adressefeltet øverst i nettleseren - brukernavn admin - passord blankt Sikring av trådløst nettverk finnes under "Wireless security" eller lignende fane. Valgmuligheter for kryptering er WEP, WPA eller WPA2 (dårligst -> best sikring) Krypteringsalgoritmer er f.eks. AES eller TKIP eller begge disse. Bare velg hva du synes virker fornuftig. Du blir antagelig bedt om å skrive inn en krypteringsnøkkel "i hexadesimalt format", men dette kan byttes ut med vanlige bokstaver hvis du er i tvil. WPA-AES godtar f.eks. et ORD på 10 bokstaver som krypteringsnøkkel. Det siste er å sette opp et PASSORD som du bruker for å koble til det trådløse nettverket siden. Velg et helt vanlig passord som du klarer å huske. Første gang du kobler til en PC trådløst må du oppgi dette passordet. Du trenger IKKE oppgi noe annet, selv om enkelte dialogbokser i Windows ber om noe annet. Kryss av at Windows skal koble til automatisk (huske passordet) første gang du kobler til PC-er trådløst. Det var alt. Resten finner du ut via CD-en hvis du er i tvil om noe. NB. Passordet gjelder kun for å sikre det trådløse nettverket. Hvis du skal logge deg inn på ruterens setup kan du fortsatt la passordet være blankt i dialogboksen der. Lenke til kommentar
