kyrsjo Skrevet 26. juni 2003 Del Skrevet 26. juni 2003 Noen (enkle?) spørsmål om Linux Hvordan legger jeg til en path i $PATH variabelen? Drittlei å taste en ti meter lang remse hver gang jeg skal kjøre javac og java... Hva er /usr/local til? er dette omtrent det samme som C:programmfiler ? Hvordan setter jeg opp WINE så jeg kan spille CS? Kjører RedHat 9 ENDRET: fjernet enkle i Tema-feltet... Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 26. juni 2003 Del Skrevet 26. juni 2003 Hvordan legger jeg til en path i $PATH variabelen? Drittlei å taste en ti meter lang remse hver gang jeg skal kjøre javac og java... Hvis du skal endre PATH for hele systemet kan du redigere /etc/profile, men hvis det bare er til én bruker kan du legge det inn i .bashrc i hjemmeområdet til brukeren. Noe ala: export PATH=$PATH:/katalog/til/java/bin Hva er /usr/local til? er dette omtrent det samme som C:programmfiler ? Jeg bruker ihvertfall /usr/local til "fremmede" programmer, altså programmer som ikke følger med distroen eller er tilgjengelig i distroens pakkeformat (rpm/deb). Som oftest vil det si programmer jeg selv kompilerer, og jeg syns derfor det blir ryddigere å legge de på et eget sted. Egentlig bare en smakssak Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 26. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2003 Hyggelig at du tar deg tid til å hjelpe Er ikke helt kjent med Bash-scripts ennå, så... 1. fi = end if ? 2. pathmunge - hva er det???? 3. satt et "lite" merke. Er det her jeg skal redigere? 4. skal jeg her skrive pathmunge /den-lange-drittale-banen-min/ etter de andre pathmungene? 5. er dette et script som kjøres automatisk ved boot? 6. burde java compileren altså ligge i /usr/local/java/bin/, og det egentlig dermed burde stå pathmunge /usr/local/java/bin/ (sette InstallShielden til å instalere i /usr/local) 7. har /usr/local noe med pålogget bruker å gjøre? Eller er det en generell "programmer" mappe? 8. hva er de andre mappene i /usr til? 9. /etc ? # /etc/profile # System wide environment and startup programs, for login setup # Functions and aliases go in /etc/bashrc pathmunge () { if ! echo $PATH | /bin/egrep -q "(^|:)$1($|:)"; then if [ "$2" = "after" ]; then PATH=$PATH:$1 else PATH=$1:$PATH fi fi } # Path manipulation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MERKET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! if [ `id -u` = 0 ]; then pathmunge /sbin pathmunge /usr/sbin pathmunge /usr/local/sbin fi pathmunge /usr/X11R6/bin after unset pathmunge # No core files by default ulimit -S -c 0 > /dev/null 2>&1 USER="`id -un`" LOGNAME=$USER MAIL="/var/spool/mail/$USER" HOSTNAME=`/bin/hostname` HISTSIZE=1000 if [ -z "$INPUTRC" -a ! -f "$HOME/.inputrc" ]; then INPUTRC=/etc/inputrc fi export PATH USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE INPUTRC for i in /etc/profile.d/*.sh; do if [ -r "$i" ]; then . $i fi done unset i hilsen Linux-nybegynner Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 26. juni 2003 Del Skrevet 26. juni 2003 pathmunge() er bare en funksjon som er definert i begynnelsen av fila - dette er tydeligvis noe distro-makerne har funnet på (hvilklen distro kjører du forresten?). Den slenger på en ny entry i PATH'en foran eller bak de eksisterende. Det skulle gå fint å gjøre som du hadde merket av. De forskjllige mappene under /usr er til forskjellige deler av programmene. F.eks ligger selve programfiler i 'bin' mens tilhørende dokumentasjon ligger i 'doc', 'man' og 'info' osv. I /usr/local ligger tilsynelatende en kopi av /usr med mange av de samme underkatalogene. Men som jeg skrev over brukes denne ofte til tileggsprogrammer som ikke følger med distroen, f.eks programmer som kompileres fra kildekode o.l. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 26. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2003 Ok, takker! kjører RH 9 Da fikser jeg det i morgen, må legge meg, muligens LAN... Aner du hvordan jeg setter Opera til default browser? Prøver mouse gestures i mozilla hele tiden pga. trykker på linkene i Ximian... Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 26. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2003 PS: takk. Hva skulle en gjort uten erfarne linuxfolk? Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 26. juni 2003 Del Skrevet 26. juni 2003 PS: takk.Hva skulle en gjort uten erfarne linuxfolk? Du kunne lest denne for eksempel :wink: MarcelSB Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 1. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2003 Funket ikke å endre /etc/profile, dvs, funket for root, men ikke den vanelige brukeren min... Her ser du den nye fila: # /etc/profile # System wide environment and startup programs, for login setup # Functions and aliases go in /etc/bashrc pathmunge () { if ! echo $PATH | /bin/egrep -q "(^|:)$1($|:)"; then if [ "$2" = "after" ]; then PATH=$PATH:$1 else PATH=$1:$PATH fi fi } # Path manipulation if [ `id -u` = 0 ]; then pathmunge /sbin pathmunge /usr/sbin pathmunge /usr/local/sbin # Extra system-wide paths pathmunge /usr/local/s1studio_jdk/j2sdk1.4.1_02/bin pathmunge /usr/local/ActiveTcl/bin fi pathmunge /usr/X11R6/bin after unset pathmunge # No core files by default ulimit -S -c 0 > /dev/null 2>&1 USER="`id -un`" LOGNAME=$USER MAIL="/var/spool/mail/$USER" HOSTNAME=`/bin/hostname` HISTSIZE=1000 if [ -z "$INPUTRC" -a ! -f "$HOME/.inputrc" ]; then INPUTRC=/etc/inputrc fi export PATH USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE INPUTRC for i in /etc/profile.d/*.sh; do if [ -r "$i" ]; then . $i fi done unset i Merk at jeg også har lagt til en path for ActiveTcl. Noen som vet hvordan jeg avinstalerer den Tcl greia som fulgte med RH 9? Er litt buggy, får AMSN til å bruke 150 MB minne osv... Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 Hva er /usr/local til? er dette omtrent det samme som C:programmfiler ? usr/local er historisk sett der hvor alle klientspesifikke programmer ligger, som attpåtil skal være tilgjengelig for flere brukere innenfor samme nettverk. /usr/local er egentlig motsetningen til /usr/share, hvorav i den siste så kreves det at filene kan leses/kjøres/formateres på alle maskinvareplattformer (så sant det er en UNIX-variant). For "vanlige" brukere går det egentlig ut på ett hvor man installerer programmene, men /usr/local er et fint sted å legge dem hvis man vil følge "reglene" ;-) Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 Funket ikke å endre /etc/profile, dvs, funket for root, men ikke den vanelige brukeren min... Sett opp path'en i .bashrc på hjemmeområdet til brukeren isteden. Merk at jeg også har lagt til en path for ActiveTcl. Noen som vet hvordan jeg avinstalerer den Tcl greia som fulgte med RH 9? Er litt buggy, får AMSN til å bruke 150 MB minne osv... Har ikke RH9 men den har sikkert et fancy grafisk pakkeprogram. Eller gjør det på gamlemåten: 1.) Finn navnet på pakken: rpm -qa | grep 'tcl' 2.) Fjern pakken: rpm -e pakkenavn Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 1. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2003 Vel... [kyrre@localhost kyrre]$ rpm -e tcl-8.3.5-88 error: Failed dependencies: libtcl8.3.so is needed by (installed) tuxracer-0.61-19 libtcl8.3.so is needed by (installed) tk-8.3.5-88 tcl is needed by (installed) tk-8.3.5-88 Hvordan søren forteller jeg den at de skal bruke ActiveTcl (inneholder tk), som ligger i: /usr/local/ActiveTcl/bin Prøvde å ta rpm -qa | grep 'wish' :oops: Forsåvidt litt rart at /etc/profile ikke virker på "hverdagsbrukeren" min: [kyrre@localhost kyrre]$ $PATH bash: /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/home/kyrre/bin: No such file or directory Root har fått med seg endringene, og har sef. med seg eks. /sbin ol. Bruker kyrre's .bashrc: # .bashrc # User specific aliases and functions # Source global definitions if [ -f /etc/bashrc ]; then . /etc/bashrc fi root's bashrc # .bashrc # User specific aliases and functions alias rm='rm -i' alias cp='cp -i' alias mv='mv -i' # Source global definitions if [ -f /etc/bashrc ]; then . /etc/bashrc fi BTW hvordan legger man til nye brukere? Og ja, RH 9 har en fancy packetmanager, dvs. ikke søkbar. Delt inn i et tre, og sortert etter kategori. Fint SUPPLEMENT til en søkbar liste á la Mandrake 9.0. Men Mandrake 9 er "litt" rotete under X da... BTW2: Likte den linken fra Marcel SB: http://linux-newbie.sunsite.dk/ litt drøyt at de kommer inn på asembly i en newbee guide, da... Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 Funket ikke å endre /etc/profile, dvs, funket for root, men ikke den vanelige brukeren min...Her ser du den nye fila: # Path manipulation if [ `id -u` = 0 ]; then pathmunge /sbin pathmunge /usr/sbin pathmunge /usr/local/sbin # Extra system-wide paths pathmunge /usr/local/s1studio_jdk/j2sdk1.4.1_02/bin pathmunge /usr/local/ActiveTcl/bin fi if [ `id -u` = 0 ]; sjekker om bruker er root. du kan hive pathmunge kommandoen utfor denne if blokken, da gjelder det for alle brukere! Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 Det ble litt rotete. Slik kan det se ut (hvis j2sdk og tcl greiene skal i path): # Path manipulation if [ `id -u` = 0 ]; then pathmunge /sbin pathmunge /usr/sbin pathmunge /usr/local/sbin # Extra system-wide paths fi pathmunge /usr/local/s1studio_jdk/j2sdk1.4.1_02/bin pathmunge /usr/local/ActiveTcl/bin pathmunge /usr/X11R6/bin after Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 1. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2003 Takk!! Tester det nå Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 PS: takk.Hva skulle en gjort uten erfarne linuxfolk? Du kunne lest denne for eksempel :wink: MarcelSB Hva kom først, egget eller høna? Noen erfarne linuxfolk har jo skrevet guiden :wink: Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 1. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2003 takker. virker nå! BTW: Noen som vet hvordan man endrer GNOME sin start-meny i RH 9? Hva med avinstalasjon av RH 9 sin tcl/tk? Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 Hva kom først, egget eller høna? Noen erfarne linuxfolk har jo skrevet guiden :wink: hehe, sant nok kyrsjo: Hvis du vil vite mer om bash-skripting er denne innføringen veldig god MarcelSB Lenke til kommentar
