Clarkconnect, MySQL og PHPBB
Jeg har installert Clarkconnect 1.3 på en ledig maskin, og den fungerer greit nå.
Vurderer å sette opp et forum, ved hjelp av PHPBB og MySql, men kan ingenting om dette.
Er PHP aktivert som standard i Clarkconnect? Hvordan finner jeg i såfall ut om det er det?
Er det noe hokuspokus å sette opp dette? Finnes det eventuelt en walkthrough for hvordan man setter opp dette?
Takker for alle svar
Under installasjonen velger du om du vil ta med php support.. Men mysql tror jeg ikke du kan velge der.. (Ikke det at jeg vet hvordan det er i 1.3).. Det finnes sikkert også en howto som viser deg hvordan du installerer mysql og php manuelt
Bruker selv ClarkConnect, og det er nok dessverre litt vanskeligere enn det som står bekrevet ovenfor. Jeg lurte selv på dette, og da jeg lette litt i forumet til CC fant jeg denne tråden. http://www.clarkconnect.com/forums/showfla...&sb=5&o=&fpart=
Jeg gjorde som det stod beskrevet i den tråden, men kan liste opp hva du MÅ gjøre her:
1. Utvide din apt-get liste: Les på denne http://ccfaq.valar.co.uk/modules.php?name=...article&sid=197 siden. Her finner du forklart hvordan det gjøres.
2. Last ned følgende pakker:
apt-get install mysql
apt-get install mysql-server
apt-get install php-mysql
Du har da alt du trenger for å starte opp mysql.
Mysql Database legger seg til i på den Webadmin siden slik at du kan starte den opp der, du kan også velge at den skal starte når du booter maskinen. Hvis det er noe du lurer på kan du komme på #linuxhelp.no @ efnet. Jeg kaller meg Nicon- der..
Ok, prøvde det som du sa.
Først fikk jeg masse trøbbel med at NANO tok et linjeskift hver gang jeg kom til enden på linja, men fikk det sortert ut.
Når jeg kjører APT-GET UPDATE, så får jeg en masse meldinger om failed to fetch (404), og til slutt melding om at the package lists or status files could not be parsed or opened.
Hva gjør jeg feil ???
Joda, fant ut av det der med Nano, men ellers takk for hjelp.
Men problemet er jo at jeg får de feilmeldingene når jeg jeg kjører
APT-GET UPDATE, og også når jeg prøver INSTALL .......
Problemet her et at de sidene som du har lagt til i den filen din ikke svarer. Du må da slette disse, og legge til noen andre..
Slik ser min /etc/apt/source.list ut:
# ClarkConnect
rpm [pcn] ftp://ftp.clarkconnect.org clarkconnect-1.2/RedHat os developer updates contribs
rpm http://ayo.freshrpms.net redhat/7.3/i386 freshrpms
rpm-src http://ayo.freshrpms.net redhat/7.3/i386 freshrpms
Disse fungerer og du finner de pakkene du trenger her..
Vel, kastet meg ut i det, gikk inn på CC boksen, og oppdaget at det sto at Mysqql databasen var "running" ! Så noe riktig må jeg ha gjordt.
Lastet deretter ned PHPBB2 , og la denne i en katalog. CHMOD 777 på config.php fila.
Gikk deretter vi browseren inn på install fila, og fikk opp et skjermbilde hvor jeg skulle velge en del i forbindelse med install.
La til alle data jeg visste om, definerte mysql 3.x, og trykte install. Fikk da denne meldinga:
An error has occurred during installation
The PHP configuration on your server doesn't support the database type that you chose
Prøvde da å sette databasen til mysql 4.x, med samme resultat.
Det jeg ikke vet, er hvilken version av mysql jeg har. Hvordan kan jeg sjekke detet? Og er det eventuelt noe jeg må gjøre i PHP configuration for å få dette til å virke ?
Ha tålmodighet med en n00b !!
De serverne som Nicon oppga litt lenger oppe i tråden virket faktisk, men ikke for fila php-mysql.
Og det ser ut som om det er denne fila som er kritisk for å få installasjonen av PHPBB og MySQL til å virke sammen.
Men hvor finner jeg den ?
Og hvis jeg finner den, hvordan installerer jeg den ? Husk, jeg er n00b !!
Jeg fikk lastet ned og installert "mysql" og "mysql-server".
Kom ikke opp under webadministrator interfacen til clarkconnect, men den er i webmin, så det er greit.
Problemet begynner når jeg skal starte mysql servicen.
Får denne feilmelingen
Failed to start database :
Initializing MySQL database: Sorry, the host 'gateway.clarkconnect.lan' could not be looked up.
Please configure the 'hostname' command to return a correct hostname.
If you want to solve this at a later stage, restart this script with
the --force option
Hvor er denne config filen jeg må endre på?!
Husk, jeg er også temlit noob, men finner fram i consol:)
the --force option
først; man hosts
Feilmeldingen sier nokså rett fram hva som er problemet, sjekk /etc/hosts:
ett annet tips er å sjekke hva som står i /var/log/messages
legg til/endre følgende i /etc/hosts:
127.0.0.1 gateway.clarkconnect.lan gateway
lagre. restart mysql.
Fint at noen får det til !!
Men jeg har fortsatt problemer.
Har nå installert alle de mysql filene jeg fant (mysql, mysql-server, mysql9client, myscl-devian), samt php-mysql. Alle installerer seg uten feilmeldinger, og både php og mysql ser ut til å kjøre, uten at jeg er sikker på hvordan jeg skal sjekke om PHP kjører...
Når jeg så går inn på web-install`en til PHPBB2, så får jeg fortsatt opp den meldinga om "THe PHP configuration on yor server doesnt support the database type you chose".......
Jeg er helt lost in space nå.......
