Stigah Skrevet 11. oktober 2010 Del Skrevet 11. oktober 2010 Hei. Har et litt irriterende problem i FL-studio. Jeg har absolutt ingen anelse om hva alt kalles, så jeg håper virkelig dere forstår hva jeg mener. Jeg har en "lyd" (Sytrus - Acid 3). Denne har jeg da lagt inn i Pattern 1. Problemet er at når jeg fjerner den fra Pattern1, altså, de der "blokkene" vi kan sette inn, så fortsetter lyden å spille. Så Acid 3 lyden går igjennom hele sangen, noe som er litt irriterende. Lyden kommer også på sangen når jeg ekstrakter den som en mp3 fil. Noen som vet hva som er galt, og hva jeg i det hele tatt mente? Takker og bukker for svar på forhånd! Stig Lenke til kommentar
Art Vandelay Skrevet 11. oktober 2010 Del Skrevet 11. oktober 2010 Høyreklikk -> Piano roll Lenke til kommentar
Stigah Skrevet 11. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2010 Ikke akkurat slik jeg mente. Her er et bilde fra prosjektet: Som du ser på bildet så har jeg allerede brukt Piano roll, og nede der har jeg valgt hvor vi skal kunne høre lyden. Det er fortsatt mulig å høre lyden der jeg har markert. Som sagt, så er jeg utrolig dårlig med å forklare, og håper virkelig du skjønte hva jeg mente nå, hehe Lenke til kommentar
Stigah Skrevet 12. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2010 Ingen som vet hva problemet er? Lenke til kommentar
Stigah Skrevet 22. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2010 Absolutt ingen? Utrolig irriterende feil :/ Og jeg beklager maset. Lenke til kommentar
DejayMartin Skrevet 24. oktober 2010 Del Skrevet 24. oktober 2010 Absolutt ingen? Utrolig irriterende feil :/ Og jeg beklager maset. Vanskelig å si, men etter det jeg tror kan det være "gjenklang" eller at du har vridd synthen sann den blir gjentatt/spilt oppå hverandre... Lenke til kommentar
Stigah Skrevet 25. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2010 Takk for svar! Noen idé om hvordan dette kan fikses? Lenke til kommentar
DejayMartin Skrevet 26. oktober 2010 Del Skrevet 26. oktober 2010 Ja, prøv å fjern alle effekter i mixeren. Så skifter du sytrus/synthen til FL Keys eller noe.... Lenke til kommentar
Jimstar Skrevet 27. oktober 2010 Del Skrevet 27. oktober 2010 Du må bare redigere lyden i edison. når du går inn på step sequencer og trykker på lyden din så får du opp under SMP en illustrasjon av lydbølgen din. Høyreklikker du på den og trykker edit kommer du inn på et genialt program kalt edison - her kan du enkelt justere lengde, lage loops og masse annet. Noen samples, ofte de som følger med VST plugings (forhåndsinnstilt/innspilt/tuna) er innstilt slik at de vil vare så lenge du "trykker" (dette kalles looping) og det er disse som er lettest å bruke.. Om du ikke vil bruke edison kan du også gå inn step sequenser/ønsket sample/INS/VOL <- her kan du justere endel, men det er hovedsaklig release du skal skru ned for å be samplen slutte å mase. Hvis du ikke skjønner fint lite bør du begynne å bruke youtube.. noen ting i livet må man rett og slett bare lære av andre :-) Lenke til kommentar
