Oppstartsfeil 0xc000000e, feil på bootmgr ...
Hepp, dette gjelder en Win7 64-bits installasjon. Maskinen feilet plutselig og ble diagnostisert med dødt hovedkort og CPU. Leverandøren kom innom, byttet begge deler og maskinen var over den feilen som var på maskinen da han kom. Problem solved, men dessverre. Nå er det altså noe som ser ut til å være et problem med programvaren. Har forsøkt å la windows fikse problemet selv, uten at det hjalp. Problemet er altså at maskinen ikke booter, men gir feilmeldingen 0xc000000e. Har sett at den er relatert til forskjellige feil, alt fra maskinvare til programvare. Hos meg ser det ut til at det er bootloaderen som har drukket LSD og blitt litt forvirret. I gamle dager, under WINxp, klarte jeg lett å fikse slike feil, men nå føler jeg meg som en amatør igjen. Lurer derfor på om det er noen som har et godt tips til hvordan jeg kan løse dette.
Maskinen hadde 1 partisjon, nemlig C: som systemdisk. Jeg havner da på x: som prompt.
Hvis jeg skriver c: og dir, så får jeg altså at dette området er tomt. Skriver jeg cd bootmgr, så får jeg en feilmelding. Skriver jeg derimot cd boot, så kommer jeg inn i en katalog med diverse mapper. Og jeg tror dette er det systemet skal dra igang når maskinen starter opp.
Poenget er at det er d: som er systemet nå, men om dette er pre-load og at det er derfor det ser slik ut, vet jeg ikke.
Så til poenget: Når jeg skriver bcdedit, får jeg opp følgende ....
Windows oppstartsbehandling
identifikator {bootmgr}
device partition=c:
path \bootmgr
description windows boot manager
locale nb-NO
####### Resten her er neppe interessant
Windows oppstartslasting
identifikator {default}
device partition=D:
path \windows\system32\winload.lexe
osdevice partition=D:
systemroot \windows
Som sagt, så finner jeg ikke mappen c:\bootmgr, men jeg finner mappen c:\boot.
Det jeg derfor lurer på er hvordan jeg kan endre path, på oppstartsbehandling fra \bootmgr til \boot og om det i det hele tatt vil kunne løse problemet? For det ser ut som at den prøver å nå mappen bootmgr og siden den mappen ikke finnes så klarer den ikke å dra i gang systemet.
Bare til informasjon:
Vanlig installasjon av Win7 gir deg en usynlig partisjon på 100 MB (den vil du se når du bruker Diskbehandling).
Det er der bootmgr og boot ligger. Så du skal ikke forvente å finne disse mappene.
