Psu eksploderte, pcen ødelagt?
Gjest Slettet+127836
Tror ikke det blir så enkelt å gi ett prosentvis overslag på sannsynligheten i slike situasjoner. Det du kan gjøre er å høre med venner/kjente/familie om du kan få låne en strømforsyning av de. Deretter tester du selv. Det er litt vanskelig å gjette hva som er ødelagt, men jeg vil anta at hovedkortet kan ha fått en overdose, samt at det kan ha gått utover både minnekanaler og psi-e /psi /agp(vet ikke hva du har) sockets. Jeg vet ikke hvordan det vil kunne ha påvirket cpu. Det enkleste vil vel være det jeg har foreslått, å låne en PSU for å teste komponentene.
må nevnes at psuen var stappfull av støv:p sånn tjukt lag på lag^^
Edit: Er en gammel thermaltake psu eller hva merket heter^^ og den slo seg av før den sa pang. aner ikke om det har noe å si.. men... Får kjøpe en ny psu og sjekke.
Endret av RaW_DeNiM
Strømforsyninger har som regel en del sikkerhetsordninger (type 3-bokstavers forkortelser, overspenning/underspenning/overstrøm/...), som skal sørge for at de ikke tar med seg resten av komponentene hvis de dør. Hvor bra dette fungerer varierer med hvilken feil som har oppstått og byggekvaliteten til PSUen.
Jeg har hatt 3 PSUer som har dødd spektakulært med tilhørende mørklegging av rommet, gnister, røyk og lukt. Det gikk bra med resten av pcene i disse tilfellene.
Endret av Eremitten
Selv gjorde jeg det sjakktrekk å teste mitt nye Ati HD5870 skjermkort på en gammel 400W strømforsyning, på tross av at kravet er 500W.
Det gikk fint en stund helt til jeg kjørte i gang Crysis 2 med alt på maks. Grafikken var nydelig, men etter 10-15 min røyk strømforsyningen med et smell og PCen døde.
Heldigvis var alt igjen fryd og gammen med en ny 850W strømforsyning, og ingenting annet så ut til å ta skade.
Med mindre strømforsyningen sender ut en eller annen spike når den dør tror jeg neppe det er mye mer skadelig enn å trekke ut kontakten, og med litt flaks skal du se at PCen fungerer fint når du får erstattet strømforsyningen.
Jeg vil tro du har brukbar sjanse for at resten av PC'en er iorden.
Iallfall så stor sjanse at det er verdt å prøve å starte med ny PSU.
Gjennom min tid med arbeid med hardware og privat bruk så vil jeg påstå at det er større sjanse for å fungere med ny PSU enn at alt er ødelagt.
Min værste historie med lignende problematikk:
For ca 15 år siden med min første PC puuta jeg et scsi kort i maskina mens den vår på ( Spilte høy musikk samtidig som jeg var helt sikker på at den var av ). Det resulterte i at det kom en synlig blå spenning av strøm som føk over hovedkortet, samtidig som både jeg og pc'en fikk oss en smell vi aldri kommer til å glemme. PSU'en var så svidd som man kan få den.
Puttet i en ny PSU og alt fungerete som en drøm etterpå.
Når det gamle utstyret takler det, så vil jeg tro at det skal fungere fint hos deg også.
Prøv med en ny PSU og fortell hvordan det gikk :D
Jau , med mindre det har vært lynet som er på ferde, så pleier det som oftest å gå greit (nok).
Det kan jo hende pcen oppleves ustabil i ettertid, men det er jo bare å kjøre memtest og cpu burn og div programmer for å teste den er stabil i 2-3 dager så er du good to go.
