overføre dv uten firewire?
Hei.
Jeg har fått en pc uten firewire og lurer på hvordan jeg skal overføre hdv film fra kamera og inn på pc`en. Er en del gammel film fra ferier og slikt som jeg tenkte kunne være greit og gi en runde redigering og brenne ut på dvd.
Pc`en er en Acer Aspire 7744G
Link: http://www.acer.no/acer/product.do?link=oln85e.redirect&changedAlts=&kcond48e.c2att101=-1&CRC=2759084358#wrAjaxHistory=0
Så vis du har noen forslag til meg så er jeg taknemlig.
Edit etter dårlig utfylt første post :)
Endret av Fribbern
Har du stasjonær PC eller bærbar? Hvis du har bærbar, hva slags modell er det? Hvis du kommer med tilstrekkelig informasjon kan jeg gi deg noen lenker til kort du kan kjøpe.
Du må bruke FireWire for å overføre DV-video. Det går for eksempel ikke an å bruke USB.
Jeg fant ikke modellen din og spesifikasjonene. Du må sjekke om du har en stor slot på siden av laptopen din. Den skal være enten 34 mm eller 54 mm bred. Her ser du en oversikt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Express_card
Hvis du har en slik slot er det mest sannsynlig ExpressCard 34 som er av den nyere typen. I så fall trenger du et slikt kort:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=332010
Hvis du har gammel type (CardBus PC card/PCMCIA) skal du ha et slikt kort:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331081
Den har 6-pins FireWire-inngang på fronten ser jeg. Og bak kobler du til PCen via USB. Det burde da være mulig å overføre video uten kvalitetstap med denne dingsen. Det står lite informasjon om boksen. Så jeg er ikke helt sikker på hvordan den fungerer. Du kan jo prøve den ut og levere tilbake hvis du ikke er fornøyd. Bare ikke riv opp eska altfor mye :)
Det er litt snodig at laptopen din ikke har inngang. Har du sjekket nøye? Kan du forresten ta to bilder av hver side av PCen din? Da kan jeg med sikkerhet si om den har inngang eller ikke.
Eventuelt så kan du kjøpe et billig ræl av en laptop på finn.no til 5-600 kr og deretter kjøpe kort til denne. Men da begynner det å bli varm på rommet ditt =)
