enden Skrevet 26. juni 2003 Del Skrevet 26. juni 2003 Jeg vil gjerne flytte webapps til en annen mappe (faktisk en annen disk) Sånn for ordens skyld. Er det noen som vet hvordan man gjør dette? Det er jo enkelt i apache, men finner pokker ikke ut hvordan man gjør det i tomcat. Liker heller ikke userguiden på jakarta.apache.org... Finner aldri det jeg leter etter i den... PS, vet at jeg kan flytte hele TOMCAT_HOME, men jeg vil kun flytte webapps-mappa... (win32 versjon (ikke at det har så mye å si vel)) Hjelp!? Lenke til kommentar
smetho Skrevet 26. juni 2003 Del Skrevet 26. juni 2003 Hvis du ser på server.xml-fila under tomcat/conf så kan du endre det der. Øverst står det litt info om hvordan. <!-- You can add a "home" attribute to represent the "base" for all relative paths. If none is set, the TOMCAT_HOME property will be used, and if not set "." will be used. webapps/, work/ and log/ will be relative to this ( unless set explicitely to absolute paths ). --> Prøv det og se om det hjelper. Har ikke prøvd selv, så ikke skyt meg om det er feil. Lenke til kommentar
enden Skrevet 26. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2003 Så på den, men mener det stod noe om at du da flytter logs, webapps og en mappe til. Vil helst at kun webapps flyttes. Er jo ikke værre enn at jeg tester... Takk for tipset Lenke til kommentar
enden Skrevet 26. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2003 klargjøring: Jeg vil ikke at mappen tomcat automatisk kompilerer inn som contexts (les. TOMCAT_HOME/webapps) til å ha noe med variablen TOMCAT_HOME. Jeg vil helst kunne hardkode i en conf fil e.l. at mappe x (gjerne d:/) skal være mappen tomcat kompilerer inn som contexts ved oppstart. Er dette virkelig ikke mulig?!?! Har lest meg grønn på brukerveiledninger, men finner ingenting om det. (som tidligere sagt - jeg fatter ikke bæret av disse brukerveiledningene ) Lenke til kommentar
enden Skrevet 26. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2003 smetho: Virka ikke gitt... Prøvde meg med både <home path ="e:/" /> og <webapps path ="e:/" /> Ingen av de så ut til å virke. Tomcat kompilerte inn contextene som ligger i TOMCAT_HOME/webapps uansett hvordan jeg vridde og vendte på det. Tror jeg har bestemt meg for å ikke like tomcat lenger :-? Lenke til kommentar
smetho Skrevet 26. juni 2003 Del Skrevet 26. juni 2003 smetho:Virka ikke gitt... Prøvde meg med både <home path ="e:/" /> og <webapps path ="e:/" /> Ingen av de så ut til å virke. Tomcat kompilerte inn contextene som ligger i TOMCAT_HOME/webapps uansett hvordan jeg vridde og vendte på det. Tror jeg har bestemt meg for å ikke like tomcat lenger :-? Det skal ikke være e: (med istedet for /) da? Kanskuje det har noe å si? Aner egentlig ikke så skal ikke si noe mer om saken. Apache funker jo glimrende dersom du ikke vil bruke Tomcat. Ikke for vanskelig å sette seg inn i heller. Lenke til kommentar
enden Skrevet 26. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2003 men apache sliter litt med servlets Bruker begge. Blir igrunn alltid litt forvirret når jeg bruker linuxware under win angående /. Tror jeg har blitt enig med meg selv om at det er riktig å holde seg til liux jargong når jeg roter i konfigurasjonsfiler, men kan jo alltids prøve gode gamle (hvordor tenkte ikke jeg på det...) næh... Ingen endring. Kompilerer fortsatt inn TOMCAT_HOME/webapps, men ikke det som ligger på e: eller e:webapps Lenke til kommentar
smetho Skrevet 26. juni 2003 Del Skrevet 26. juni 2003 Vel, slasken (/) e absolutt å foretrekke foran bakslasken ()! (eller var det motsatt?) Jaja, tegnene var riktige Er forvirra over det samme selv. Er vel igrunn bare MS som holder igjen på en.... Lenke til kommentar
enden Skrevet 26. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2003 men er ikke det typisk ms da..? Lenke til kommentar
smetho Skrevet 26. juni 2003 Del Skrevet 26. juni 2003 jo, var det ikke det jeg sa? Men fikk du det til? Lenke til kommentar
enden Skrevet 26. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2003 nei... La inn en edit på forrige forrige post om at det ikke hjalp. Er igrunn litt viktig for meg. Litt fordi det er viktig, og litt fordi jeg har bestemt meg for at det går. Får faktisk ikke sove fordi jeg grubler på dette + endel andre ting angående servern min. Gjett om jeg mistet mange timer søvn under avslutning av pj301... Lenke til kommentar
smetho Skrevet 26. juni 2003 Del Skrevet 26. juni 2003 Kikket litt på bat-filene som ligger i /tomcat/bin-katalogen. Mulig du kan endre noe her for å få det til. Men ifølge noe av det jeg leste der må en vissnok også ha med conf-katalogen i tillegg til webapps. Har ikke noe gang på min egen tomcat for tiden, og er for trøtt til å prøve nå, men du kan jo kikke på det. Står ihvertfall noe øverst i tomcat.bat-filen. Lykke til! Lenke til kommentar
enden Skrevet 27. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2003 fant ikkeno spennede der jeg. Nå er ikke jeg helt stødig på batch da... Lenke til kommentar
enden Skrevet 27. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2003 hehe, la inn spørsmplet på jguru.com. Det skulle jeg aldri ha gjort... Det svaret jeg fikk der var mer innviklet enn noen userguide jeg har vært innom hittil Fyren trodde sikkert jeg var nettverks/web-ansvarlig i et megafirma mer 10/20 DNSer å fikle med Lenke til kommentar
