deaktive flere tekstfelt samtidig i en onclick-event
Har laget en liten funk. som skal disable elementer i en form, når den hentes fra en onload-event. Slik:
function disable($formname, $elementname)
$elements = explode(";", $elementname);
foreach($elements as $elementname)
 return "document.$formname.$elementname.disabled = true;";
Så bruker jeg <input type="radio" onload="<? disable(form1, txt1;txt2); ?>">
Problemet er imidlertid at det kun er den første tekstboksen som blir disablet. Altså funksjonen returnerer kun "document.form1.txt1.disabled = true;" Det jeg ønsker skulle skje er "document.form1.txt1.disabled = true;document.form1.txt2.disabled = true"
Burde ikke dette fungere? Har prøvd å bytte ut return med echo og da ser jeg "document.form1.txt1.disabled = true;document.form1.txt2.disabled = true". Kan ikke return brukes i en foreach eller noe?
Eventuelle andre lettere løsninger på hvordan man kan deaktivere flere tekstfelt samtidig tas i mot med takk!
Trur nok du er inne på noko der. Du hoppar vel ut av funksjonen med den returnen. Fjern return, og du skal sjå at ting blir betre.
Ja, er bare det at funksjonen hentes inn i en variabel som så skal printe innholdet et bestemt sted på sida. Bruker jeg echo eller print vises det kun som tekst øverst på sida...
 $MyElements .= "document.$formname.$elementname.disabled = true;";
return $MyElements;
return $MyElements;
Takker :)
