Testdrive Skrevet 9. oktober 2010 Del Skrevet 9. oktober 2010 Problemet er enkelt, fikk før litt randoms med "bootmgr is missing" beskjeder ved oppstart før, men nå framtreffer den ved hver eneste oppstart! Må gå inn i bios å forandre boot sequence til SSD HDD'en og da fungerer det, fram til neste restart. Har tilsammen 4 HDD'er, da 1 er SSD, 1 går via USB og 2 andre bruker ordinær sata kabel. Hva kan jeg gjøre for å bli blitt dette problemet, for alltid? Lenke til kommentar
Testdrive Skrevet 9. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2010 Noe gammel artikkel og har windows 7, ikke vista men vil dette fungere? http://hinderberg.no/hvordan-fikse-bootmgr-is-missing/ Vil noe av data bli slettet ved reparering av OS? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. oktober 2010 Del Skrevet 9. oktober 2010 Problemet ligger vel da i at BIOS ikke husker bootrekkefølgen? Lenke til kommentar
Testdrive Skrevet 9. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2010 Problemet ligger vel da i at BIOS ikke husker bootrekkefølgen? Ja men er det noe grunn til at den skal "glemme" dette hver gang? Har byttet batteri nylig også men det hjalp heller ikke, den har et eget oppsett som den kjører ved hver oppstart. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. oktober 2010 Del Skrevet 9. oktober 2010 En mulighet er at hovedkortet eller en disk har et problem, og HK tror disken blir frakoblet. Når man kobler disker til og fra vil BIOS 'glemme' bootrekkefølge. Lenke til kommentar
Testdrive Skrevet 9. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2010 En mulighet er at hovedkortet eller en disk har et problem, og HK tror disken blir frakoblet. Når man kobler disker til og fra vil BIOS 'glemme' bootrekkefølge. Høres logisk ut ettersom jeg har en 5'te harddisk som ikke fungerer den er tilkoblet i maskinen men den kommer ikke opp i min datamaskin og det er vel bekreftet at den er gåen, kan jo være dette. Lenke til kommentar
