Synspunkt på oppgradering? - Skal bestille i dag!
Hei
Skal oppgradere delar på PC-en min, og har funne dei delane eg trur eg skal ha, men passar dei bra sammen, og korleis vil det yte i forhold til et AMD-oppsett med Asus Formula IV og Phenom II 955?
Hadde vore konge om nokon ville svare kjapt, sidan eg har tenkt å bestille i dag! :)
Corsair HX 750W
Corsair XMS3
CM 690 II
Asus P7P55D Deluxe
Intel Core i5-760
Og er det nokon som har tips til en CPU-kjøler, sånn at eg kan overklokke?
Takk for svar! :)
V8 passer, men da mister du den ene eller muligens begge sidepanelsviftene. Hvor høyt har du tenkt å klokke prosessoren? Jeg bruker en CM Hyper 212+ med en ekstra Scythe SlipStream 140mm (den har fester for 120mm) og den gjør en utmerket jobb med å kjøle min i5-750; riktignok går den på standardfrekvens for øyeblikket, men men. Jeg betalte 190 NOK for kjøleren og ~60 NOK for viften. Det følger med ekstra fester.
Corsair A70 er god, men dyr i de aller fleste nettsjapper, ~600 NOK. Amentio skal ha 389 NOK for den, og det er en grei pris. Hvis du har en Amentio/Datakjeden-butikk i nærheten, kan du kjøpe på nett og velge "henting i butikk".
For å overklokke en i5 til 4 GHz må du skru opp base clocken til 200 MHz fra 133 og øke spenningen til rundt 1.35-1.4V , det er ganske mye... Hvis du har mål om det, burde du nesten gå for Noctua NH-D14 eller tilsvarende god kjøler (samme størrelse og antall vifter).
Det blir varmt på 4 GHz, du må ha god ventilasjon, og helst en vifte mer enn det som følger med CM 690 II.
Hvorfor skal du overklokke en i5 750 opp til 4 GHz forresten? Har du en syk grafikkløsning som trenger det for å unngå en flaskehals?
Her har du vel tatt bildet ut av kontekst?
Stock vil fortsatt være over "magiske" 25-30 fps i de aller fleste tilfeller.
Strategispill trenger vel heller ikke så veldig med fps?
Dessuten er dette et worst-case scenario i Starcraft II:
Konklusjon av artikkelen
Og spillet er totrådet, selv om det burde vært firetrådet. Og det er veldig avhengig av båndbredde mellom CPU og RAM, noe som gjør at LGA1366-i7> i5-750 > i5/i3-6/5xx > AM3 Phenom II
Rett og slett pga båndbredde mellom CPU og RAM.
Ja, det er fortsatt et bra kort. Jeg har P7P55D selv og har satt opp en annen maskin med P7P55D-E (dette har USB 3.0 og en SATA 6Gbps-kontroller i tillegg). Du kan spare 200 NOK på å velge P7P55D-E, men da går du glipp av alt tilbehøret du får med deluxe-utgaven, blant annet en Turbo-V-fjernkontroll som høres litt tøff ut. Den gjør utelukkende ting du kan like enkelt gjøre i programvare, men men. Deluxe-utgaven støtter også SLi.
Du kan gå til Asus og sammenligne kortene, hvis du ønsket der. Finn dem og bruk "Add To Compare List".
Her er HW.no omtalen av P7P55D Deluxe:
http://www.hardware.no/artikler/asus_p7p55d_deluxe/72882
Det er fortsatt helt utmerket, de store produsentene av hovedkort har lansert revisjoner av de originale hovedkortene sine med SATA3- og USB3-spesifikasjoner. Disse grensesnittene er fortsatt ikke mainstream for å si det slik, og når det blir det er det nok på tide å oppdatere PCen uansett ;)
Klokke for klokke og kjerne for kjerne er Intel bedre enn AMD, forskjellen er dog ganske lav, og prisen er høyere for Intel enn AMD.
Hvorfor du må ha Crosshair IV til et AMD-bygg er forbi meg. Et helt vanlig AM3-sokket hovedkort til 800 kr er helt utmerket til vanlig bruk utenom flere grafikkkort.
25-30 holder ikke til strategi spill. Strategi spill krever osgå god presisjon. Musen kjører riktignok ikke samme fps som selve spillet, men flyt er også viktig. Ujevn fps er rett og slett slitsomt!
Selv om minnebåndbredde er viktig, er det en grunn til at en overklokket phenom ii yter bedre enn en uklokket phenom ii, når man overklokker kjernene i phenom ii økes ikke minnebåndbredden.
Og i strategi spill, er det når det er tyngst for maskinen det er viktigst at alt går som smurt.
Endret av O:M:A
Har du bruk for USB 3.0 og/eller SATA 6Gbps? Du skriver ikke hva slags skjermkort du skal ha i maskinen, men kommer du til å trenge SLi?
Trenger du USB3/SATA 6Gbps må du ha et kort i fra P7P55D-E-serien. Trenger du SLi i tillegg må du ha P7P55D-E Pro/Premium/Evo/Deluxe.
