Abs lampelyser og kjørelys virker ikke Peugeot 306
Har en Peugeot 306 i dag når jeg startet bilen etter at den hadde stått parkert i en times tid ville ikke ABS lampen skru seg av. Jeg prøvde no å undersøke men fant ingenting og kjørte videre. Etter jeg hadde kjørt en stund begynte møtende biler å blinke til meg. Jeg stoppet og fant ut at jeg ikke hadde nærlysan på, fikk dem på når jeg vridde om bryteren men det skal ikke være nødvendig skal få kjørelys når jeg starter bilen uten å bri om bryteren. Har sjekket alle sikringer og fant ingen som var gått. Har noen vært borti en lingnede feil eller vet hva det kan være?
Endret av joakim409
Med forbehold om at det er forskjell i merke ut å går når jeg sier noe nå:
På min bil er det et overspenningsrelè som kan forårsake svikt i i ABS-funksjonen, hvis du klarer å identifisere denne delen en plass, kan det også være noen sikring(er) der også som kan fungere dårlig.
Forøvrig har jeg vært borti det at sikringer på hovedlyktene kan være skilt ut fra resten.
Det er nok en abs føler og kjørelysreleet som har tatt kvelden. Du må få lest ut feilkoden på et verksted for å finne ut hvilken føler det er siden det er 4 stk.
Det er jo litt rart at begge delan sku skje samtidig. Trur det heller har en sammenheng sia det skjedde samtidig
  • 3 uker senere...
Heisann.
Hadde samme problemet på min 306 MK2. Problemet kommer og går.
Men det kan se ut som om det er jordfeil på baklyktene som er årsaken.
Så du kan jo sjekke det.
Har du funnet ut hva som var problemet på din?
Ellers, så er kontakten som går fra karroseriet til førerdøren årsaken til veldig mye vondt på 306. Koster 1760,- men med litt fingerferdigheter så er det ikke noe problem å lappe sammen.
Heisann.
ABS lyset kommer opp og den virker heller ikke og ryggelys å kjørelysan virke ikke som dem skal må vri om bryteren for og få lys. Har ikke funnet problemet nei men etter at det var ei uke der så forsvant abs lyset og alt av kjørelys virka som normalt.
