ClarkConnect
jeg ble anbefalt å bruke ClarkConnect for å dirigere et domene til ipen min. men jeg har nå sett litt på det for å se hva det er for noe.
hva er det?
Det er en linuxserver/brannvegg/router som kjøres på egen maskin
hva er det?
kan den bare kjøres på linux?
Du ass alex100.. topic starter nr. 1!
Clark Connect er et "install and forget" typ OS.
Du installerer, velger hva du vil at serverens oppgaver skal være osv, og stuer den bort i et hjørne:)
Deretter konfigurerer du resten fra en nettleser.
www.clarkconnect.org tror jeg.
Fungerer ypperlig, og når du har installert det kan du få et domene ala alex.clarkpro.org eller hva det er. Denne blir routet til clark connect boksen din:)
Ganske handy:)
Det er et helt OS basert på Redhat med tilpassninger for og lage det enkelt og innstallere og drifte.
...som inneholder ftp, http, mail, shell, windows-filserver(samba) ++ ....
ClarkConnect er med andre ord genialt på hjemmeserveren :D
Yepp, dette går igjenom en slik boks som jeg har brannvegg, router, web og e-postserver samt filtjener for windows.
Svært stabil selv om min boks driver og dør på seg pga en hardisk som er ferd med og kvelde.
kan den stå som en vanlig maskin i nettverket eller er det nødvendig å koble den ADSL routeren -> MASKINEN -> Switch.
kan jeg koble den slik?
ADSL Routeren -> Switch -> PC1, PC2, SERVER, PC3 osv.??
jeg kommer til å bruke den som Fildelingsserver (for Windows maskiner), FTP Server, Web server, Printerserver og som CC maskin som dirigerer domene alex.clarkconnect.org (eksempel).
Den må stå mellom ADSL boksen og switchen. Ikke som du spør. Den er en en selvstending router med NAT og minimum to nettkort.
Den trenger det når du ikke skal bruke den som router...
Absolutt ikke nødvendig å ha to nettverkskort i den maskina, hvis den ikke skal brukes som gateway/router/firewall.
Som en server for WWW, FTP, mail etc vil den fungre fint med kun ett kort.
koblet til switchen akkurat som alle andre maskinene?
mener du at jeg kan koble den slik?
ADSL router -> Switch -> PC1,PC2, Clarkconnect Serveren, PC3 osv??
så jeg booter bare opp med CC cden og formaterer og oppretter partisjoner med installasjonsprogrammet? er det enkelt å legge inn?
jeg må vel slette alle windows partisjoner. gjør installasjons programmet det?
Ja, den fikser det selv med mindre du ønsker og gjøre det anderledes.
Den er enkel og sette opp men alt slikt krever noe lesing og litt selvstudium hvis du ikke har erfaring med linux.
