Essem87 Skrevet 8. oktober 2010 Del Skrevet 8. oktober 2010 God dag, lurer på om Corsairs 850 Watter er nok for to 480gtx. Resten av pcn er i7-950, 6gb ram, vanlig 2tb harddisk, Vil pcn boote? Vil den si poof under load? Noen som har noen erfaringer? For å kjøre SLI må man ha 2xkort fra samme merke (Gainward)? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1266186-corsair-850w-nok-for-480gtx-sli/
roffenn Skrevet 8. oktober 2010 Del Skrevet 8. oktober 2010 Man må ha 2 kort som er fra samme produsent feks Gainward ja Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1266186-corsair-850w-nok-for-480gtx-sli/#findComment-16307245
Chavalito Skrevet 8. oktober 2010 Del Skrevet 8. oktober 2010 En PSU på 850 W kan muligens bli knapt til to GTX 480. Fant to tester av GTX 480 i SLI, og i en test dro systemet 710 W i den andre 624 W. Men vær obs på at dette var under stresstest av kortene. Normalt vil du neppe komme opp i mye mer 550W vil jeg tro uten å si dette for sikkert. Nvidia anbefaler PSU på 600 W for et kort, så skal man tro på dem, trenger du en 1000 W PSU for SLI. Du kan bruke GTX 480 kort fra hvilken som helst fabrikant, de må ikke være fra f. eks. Gainward. Så lenge begge GPUene er GTX 480, spiller det ingen rolle hvem som lager kortene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1266186-corsair-850w-nok-for-480gtx-sli/#findComment-16307789
Essem87 Skrevet 8. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2010 Takker for svar. Så nettopp denne testen http://www.hardware.no/artikler/nvidia_geforce_gtx_480_sli/76710/3 829W under load. Hva skjer hvis det skulle skjære seg om jeg setter inn et aktra 480 kort? Hadde håpet at 850W var nok, siden jeg er skikkelig dårlig med å fikle med PC'n (dårlig erfaringer med der) For å bytte ut PSU. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1266186-corsair-850w-nok-for-480gtx-sli/#findComment-16307838
Chavalito Skrevet 8. oktober 2010 Del Skrevet 8. oktober 2010 Jeg må ærlig talt si at jeg skjønner ikke hvor de har oppnådd et så høyt strømforbruk. Techpowerup fikk maks 624 W i sin stresstest, med identisk system som Hardware.no brukte. Men man kan jo si at stapper du inn 2 x GTX 480 og kommer over 850 W ved maks belastning, tja, da slår muligens PCen seg av eller PSUen ryker. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1266186-corsair-850w-nok-for-480gtx-sli/#findComment-16307989
eXclusive1337 Skrevet 11. oktober 2010 Del Skrevet 11. oktober 2010 Jeg skal ikke si at det går eller ikke, men vil da 2 5870 kort gå på en HX 850watt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1266186-corsair-850w-nok-for-480gtx-sli/#findComment-16319145
Blackey Skrevet 11. oktober 2010 Del Skrevet 11. oktober 2010 850 watt holder for to 480 og to 5870. Selv med en grei overklokk på både GPU og CPU. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1266186-corsair-850w-nok-for-480gtx-sli/#findComment-16319322
Smirnoff Skrevet 13. oktober 2010 Del Skrevet 13. oktober 2010 Husk også at effekt som blir målt i testene er mengden dratt fra veggen, og da må man trekke i fra effektivitetsfaktoren. Om en test viser ca. 800W, og PSU-effektivitet er f.eks 85%, da er effekt dratt fra PSU ca. 680W. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1266186-corsair-850w-nok-for-480gtx-sli/#findComment-16328957
