Bråker undødvendig mye (min mening)
Joffii
Syntes støyen/viftelyden fra pcen min er så stor. Er det mulig endre på støy uten å bytte hardware ? Mener noen har fortalt at sånt skal kunne endres i BIOS eller noe, men jeg har 0 peiling.
Hiver innmaten i spoiler
* 1 Intel Pentium Dual Core E5200 2,5GHz, Socket LGA775, 2MB, 800MHz, Boxed m/vifte
* 1 Kingston DDR2 HyperX PC6400 4096MB CL5, Kit 2x matched HyperX 2GB DDR2
* 1 Corsair Powersupply 550W Bulk, black, ATX/EPS, 120mm fan, 4xSATA, SLI
* 1 Cooler Master Centurion 534, Sort, Aluminium Front (Uten Strømforsyning)
* 1 Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7200S, 20x, SATA, Black, bulk
* 1 Samsung SpinPoint F1 750GB SATA2 32MB 7200RPM
* 1 Gainward Radeon HD 4850 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP
* 1 Asus P5Q, P45, Socket-775, DDR2, ATX, GbLAN, Firewire, PCI-Ex(2.0)16
Det kan du justere i Bios ja ;)
Er som regel 2-3 valg Silent/normal/full eller lign
Du kan som regel også sette viftehastighet manuellt på hver vifte.
Bruker denne justeringen på mitt Asus Rampage Extreme.
Kjører dog med 6 x 120mm.
Hvis det er selve viftene som bråker, vil jeg anbefale å bytte ut til Nochtua vifter.
De er ekstremt stillegående.
  • 2 uker senere...
Testa nå, og det funka ikke merkbart.. :/
Også, det sto at MB varme var på 90grader, er ikke det utrolig masse?
Cpu lå på 40 grader
Sikker på at det ikke var NB (North bridge)
Hvis så, så kan det være feil setting på NB i bios.
Ville også sjekket om det er nok kjølepasta under kjøleribba til NB.
På mitt Asus Rampage var det elendig med kjølepasta, så jeg la på ny. (Kjent problem)
