DeviceIoControl og Cdrom IOCTL - C++ til VB
Jobber fortiden med et prosjekt for lesing av audio-cder og trenger litt hjelp til "oversetting" fra C++ til VB kode (ntddcdrm.h)
#define Max_Number_Tracks 100
typedef struct _Track_Data {
   UCHAR Reserved;
   UCHAR Control : 4;
   UCHAR Adr : 4;
   UCHAR TrackNumber;
   UCHAR Reserved1;
   UCHAR Address[4];
} Track_Data
typedef struct _Cdrom_Toc {
   UCHAR Length[2];
   UCHAR FirstTrack;
   UCHAR LastTrack;
   Track_Data TrackData[Max_Number_Tracks];
} Cdrom_Toc
Hvilken datatype skal UCHAR være, og hva betyr UCHAR Adr : 4?
Håper på svar.
Hmm..
UCHAR = unsigned Char.
Blir det samme som unsigned byte. Tror ikke VB6 håndterer unsigned variable sånn helt uten videre.
Det er mulig det fungerer ved å bytte ut UCHAR med Byte. Kommer an på hvor store verdiene som legges inn er.
Såfremt du bare bruker strukturene til å lese ut data kan du vel strengt tatt korrigere dem.
Er også mulig at det går greit, uansett verdi, men at du må korrigere
for negative tall:
Dim intValue As Integer
intValue = ... '//Verdi fra struct
If (intValue < 0) Then intValue = (-intValue + 1)
Har ikke testet noe av det her, bare skriver det i farta.
