Nå har du ikke vist oss noen tabelldefinisjoner, så hvis spørringen jeg skriver ikke fungerer så ligger ikke skylden hos meg. Antar at kolonnen jobb er det du kaller stilling?
select navn, jobb
from tabell
where avdeling=10
intersect
select navn, jobb
from tabell
where avdeling=30
@MikkelRev:
Spørringen din vil ikke fungere. Du bruker = i stedet for IN mot subspørringen. Og uansett om du benytter IN så vil den returnere feil resultat siden det ikke er noen korrelasjon mellom rader i den ytre og indre spørringen. en kan skrive den om til å bruke en korrelert subspørring sammen med EXISTS(), men det er mye enklere og mer lesbart å bruke INTERSECT... synes nå jeg.
Jeg trenger hjelp med en delspørring...
Problemet er å opprette SQL setningen for å finne ansatte i avdeling 10 med samme stillinger som i avdeling 30
SELECT navn, jobb
FROM "tabellnavn"
WHERE ? ? ?
Nå har du jo ikke gitt oss noe indikasjon på hvilken database du har da, men prøver likevel på noen tips.
Dersom det er oracle base og du skal gjøre det du ber om, så kan du spørre på en av disse to måtene.
select navn, jobb
from tabell1
where (navn || jobb) in (
select (navn || jobb)
from tabell2);
eller
select navn,jobb
from tabell1
where (navn,jobb)exist in
select (navn, jobb)
from tabell2;
Eller du kan selvsagt benytte intersect som nevnt tidlgiere.
Det er mange måter å gjøre det samme på.
Dersom det er MS SQL, så er || byttet ut med & tegnet.
Det kjeder sammen teksten fra to eller flere felter.
lykke til.
Endret av Wolverin
  • 2 uker senere...
Beklager manglende informasjon...dette er helt nytt for meg!
Det er oracle base.
Problemet med spørringen er at man får ikke opp de personene som har samme stilling i de to avdelingene..
Ta en desc på tabellene først.
Du må sjekke at kriteriene du spør på er av lik type (char = tekst, number = tall osv.)
Dersom de ikke er av samme type, vil du ikke se dem som like, da må du i så fall konvertere/caste feltet i en av tabellene, så den blir lik med den andre tabellen.
