Spillpc ca: 5k
Hei alle sammen her. Har fått i oppdrag av min bror å finne ut hva han får for 5k.
Han skal bygge selv, ikke skjerm/tastatur/mus, eller så skal alt med. Den trenger ikke være fremtidsrettet med tanke på oppgradering.
Noe mer dere trenger å vite, bare skrik ut så skal jeg svare :)
Edit: Oppdatering!
Endret av ArneAustenaa
Gjest Slettet+3165
Vil tro denne gir han veldig mye bang for buck, det han eventuelt kan prøve som jeg skal gjøre på broderens pc når han bestiller lignende er og unlocke den siste kjernene på CPUen, slik at han får 4 kjerner og ikke 3. Det følger med en enkel funksjon på hovedkortet som gjør dette for deg.
Han kan eventuelt velge dette skjermkortet for mer gaming ytelse:
http://www.dustinhome.no/pd_5010463993.aspx
Hvor lenge vil den holde tror du ? Før det ikke går ann å spille på den lengre ? Vet at det er vanskelig å si, men hva vil du tro?
Tenker litt på den prosessoren, er jo bare tre kjerne, vil det da gå ann å få fire kjerner på den som du sier ? Vil levetiden gå ned, akkurat som overklokking da?
Gjest Slettet+3165
Det som er veldig greit med et AMD bygg at det ofte er lett og oppgradere til nyeste CPU uten og bytte hovedkort og minne. Skal han alltid spille de nyeste spillene så varer nok ikke datamaskinen så altfor lenge, nå skal det sies at det ikke er en maskin som drar alt på max fra før. 2 år kan være en realistisk "levetid", før han må oppgradere eller noe sånt, men det avhenger som sagt på så veldig mye.
CPUen er bare 3-kjerner ja, spill flest idag støtter ofte ikke mer enn 2 kjerner faktisk.
Det som er med AMD er at de bare deaktiverer noen av kjernene på 4-kjerner CPUene for og kunne selge de til en lavere pris. Eneste problemmet med dette er at den siste kjernen kan være defekt og ikke vil fungere, men det er verdt et forsøk uansett. Jeg ville uansett ikke brukt mer på CPU, for da hadde det gått utover andre ting, som skjermkort.
Gjest Slettet+3165
Ja 1 TB er faktisk på tilbud så det var det godt du fikk med deg.
Det fyller med en sata-kabel også, så du kan spare 50 kroner på det.
Tror alt i alt, at dette blir et bra oppsett :-) Kan ikke tenke noen bedre måte og gjør det på.
Gjest Slettet+3165
Følger det med en sata kabel ? Da trenger jeg ikke kjøpe den jeg la med da ?
Det følger med en ja (ikke altfor imponerende, til sammenligning følgte det med 4 på mitt hovedkort).
Så du trenger ikke en ekstra.
Hvordan kan jeg fjerne et produkt som er lagt til hos dustin ? Har ikke betalt enda, men lagt til ordren.
Edit: Ringte inn og da fjernet de kabelen med en gang :) Veldig greie folk å snakke med.
da betaler jeg ordren. Tusen takk alle sammen :)
  • 2 uker senere...
om du ikke har vært innom bios å orna litt, kan det være at du forer ram med feil spenning timing og hastighet. som er den vanligste feilen.
edit: mens du er i bios er det greit å deaktivere disketstasjon også, så slipper du en stasjon i "min datamaskin"
Endret av kjeLL//
Takker for svar. Ser ut til at den ene rambrikken er defekt. Da blir det å søke retur på den.
Edit:
Fikk beskjed fra Dustin at jeg kunne kaste den defekte brikken. De sendte to nye slik at min bror får 6 GB tilsammen :)
Fornøyd med servicen der.
