skal tennene pusses før eller etter frokost?
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
Jeg har fått beskjed om å gjøre det før. Grunnen skulle være at det på det tidspunktet har bygget seg opp et dårlig klima i munnen (om det er syre eller bakterier eller begge deler husker jeg ikke) over hele natten, og ved å spise frokost først, gir man dette en kraftig boost. Jeg har hatt veldig lite hull etter at jeg gikk over til å pusse først, så det er nok noe i det. Dessuten er det er friskt og flott morgenrituale.
Endret av Isbilen
Formålet med å pusse tennene er å fjerne næringsstoffer som bakterier kan leve av. Da sier det seg selv at du må pusse etter frokost.
Hvis du pusser etter kvelds og ikke drikker noe annet enn vann etter det skal det normalt ikke komme noe dårlig "klima" i munnen til neste morgen. Syre kommer det ikke hvis du bare drikker vann, og bakterier kommer det heller ikke hvis de ikke har noe å leve av. Noe de ikke har, siden du pusset det jo bort etter kvelds.
Endret av tsg1zzn
Det var da fælt så sikker du var. Tok meg en liten google.
http://www.dinside.no/842254/puss-tennene-for-frokost
- Det er fornuftig å legge den første tannpussen før frokost i stedet for etter. Mye av det vi spiser og drikker, er sure matbestanddeler som bløter opp tannoverflaten. Når vi pusser rett etter frokost, sliter pussen mer på tennene. Det er viktig å pusse grundig før vi legger oss om kvelden, for da dannes det mest bakteriebelegg på tennene.
http://www.side2.no/helse/article1701434.ece
5. Pussing av tennene etter frokost
Mens du sover bygger bakterier og plakk seg opp i munnen, forteller tannlege Gary Cooper Philip Stemmer. Han sier at dette fordobles kombinert med sukker og syre fra frokosten, og sammen svekker dette emaljen på tennene.
- Å pusse tenne etter frokost kan føre til at du pusser vekk emaljen, før den har rukket å hardnet, sier han.
Brush Before Breakfast advises the British Dental Health Foundation
http://www.dentalhealth.org.uk/pressreleases/releasedetail.php?id=59&offset=90&limit=10&type=&keyword=
Selvfølgelig er jeg sikker. De rådene du siterer er basert på at man spiser sure ting til frokost. Min mening er man bør unngå sure ting til frokost, nettopp p.g.a tennene.
Edit: Colgate er enig med meg:
http://www.colgate.com/app/Colgate/US/OC/Information/OralHealthBasics/GoodOralHygiene/OralHygieneBasics/TakingCareTeeth.cvsp
Also try to brush in the morning, either before or after breakfast. After breakfast is better. That way, bits of food are removed.
Spyttet nøytraliserer syra etter en stund, så hvis du har spist noe surt kan du vente en halvtime før du pusser. Da får du bort matrestene uten å ødelegge emaljen.
Endret av tsg1zzn
Det er ikke bare ting som smaker surt som er surt. Hvordan ser din helt garantert u-sure frokost ut? Vis oss også hvor det nevnes, i alle rådene, at de ikke er generelle. Det finnes forskjellige meninger, men selv ikke tannlegene er så skråsikre som deg.
Wow, Colgate er enig med deg, de med de fete animasjonene. Poenget er at det er nok av folk som er uenige.
Endret av Isbilen
