Viktig med Riks-TV-godkjenning?
Hei!
Jeg har kjøpt et LG 42LD550N fjernsynsapparat.
Planen er å se på Riks-TV med den, ved hjelp av cam-modul.
Men Riks-TV og Lefdal så ikke ut til å være enig i om den var Riks-TV-godkjent, og de opererer visst med forskjellige lister.
Hva har jeg å tape på å bruke apparatet, kontra å bytte det?
Lefdal mener at TVen sikkert funker helt greitt, og at godkjenningen kun er en formalitet.
Riks-TV tar så mange forbehold for å dekke sin rygg at jeg ikke får noe skikkelig svar utav dem.
Kan dette funke med en gang, men senere streike pga at Riks-TV skulle finne på å foreta noen omlegginger, rett etter at garantien utløper?
Eller vil en TV som virker i dag, virke med Riks-TV evig?
Det sa Lefdal òg. Og jeg håper det stemmer.
Riks-TV var av en annen oppfatning. Jeg ringte dem og spurte fordi det stod så mange unntak på Riks-TV sin side. Bl.a. det med rød tekst.
Lefdal-selgeren sa at det ikke vil ramme meg som har egen antenne på husveggen.
Men jeg blir nysgjerrig nå... Det er langt å kjøre til hytta og teste TVen.
Og jeg har allerede hatt to bomkjøp pga. to identiske TVer med samme feil.
Men de ga meg en tusing i rabatt på denne dyrere TVen pga. alt bryet med å slepe på de to forrige som var feilvare.
Dette?
"Apparatet kan ikke brukes for å motta RiksTVs kanalpakker i kabelnett dersom de er lagt in på frekvenser under 470MHz."
Nettopp. RiksTV tar et forbehold om distribusjon i kabelnett på andre frekvensområder enn det de selv sender på. Jeg har hittil ikke hørt om noen kabelnett som distribuerer RiksTVs kanalpakker, kabeloperatørene tilbyr da som regel sine egne pakker? Dersom du noensinne skulle komme i den situasjonen at du flytter et sted der det er aktuelt og du velger å bruke kabelnettet i stedet for egen antenne, så er ikke TV-en ubrukelig, men du vil kunne trenge en dekoder fra kabelselskapet i stedet for CAM.
Endret av Svinks
  • 2 uker senere...
