Prepared statements, LIMIT i spørring?
Heisann :)
Har et lite problem her. Lager et sidesystem, og så fungerer det ikke bruke prepared statements? fungerer det ikke bruke prepared statements på LIMIT funksjonen?
Får følgende feilmelding:
ERROR: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''0','15'' at line 1
Kode:
isset($_GET['sid']) ? $page = $_GET['sid'] : $page = 1;
$fd = $_GET['s'];
$start_hent = ($page-1) * $fd;
$sql2 = Database::getInstance()->prepare('SELECT * FROM tabell ORDER BY id DESC LIMIT ?,?');
$sql2->execute(array($start_hent, $fd));
Har søkt litt rundt, sett noen andre eksempler som bruker samme metode. Så skal være riktig.
Tror du må bruke PDOStatement::bindParam for at det skal funke.
Prøv noe slik som dette:
$sql2->>bindParam(1, $start_hent, PDO::PARAM_INT);
$sql2->>bindParam(2, $fd, PDO::PARAM_INT);
$sql2->execute();
Takk for svar :)
Løsningen ble en kombinasjon av forslagene deres :D
$fd = (int)$_GET['s'];
$sql2 = Database::getInstance()->prepare('SELECT * FROM bruktbil ORDER BY id DESC LIMIT ?,?');
$sql2->bindParam(1, $start_hent, PDO::PARAM_INT);
$sql2->bindParam(2, $fd, PDO::PARAM_INT);
$sql2->execute();
Jeg går ut i fra at du har validert hele $_GET[]-matrisen før du begynner å tilordne den til variabler som blir brukt andre steder. Det er jo tross alt helt i orden å redigere en URL og skrive page.php?sid=jalla&admin=1 (gud forby at noen sjekker if($_GET['admin']) show_admin_interface();
