Bytt ut med addData()-funksjonen istf å bruke List1.AddItem direkte.
Private Sub Command1_Click()
Dim sTmp As String
 sTmp = InputBox("Enter the game's name:")
 stmp2 = InputBox("Enter the serial number:")
 addData(sTmp,stmp2)
End Sub
Skriften blir rød over koden
  Dim sTmp As String
-> addData(sTmp,stmp2)
  End Sub
Sorry.. sitter ikke så mye med VB om dagen.. så jeg blander litt av og til.
Det feiler pga. parentesene i kallet.
Mangler også deklarering av sTmp2.
Med denne kode SKAL det virke :D
  Dim sTmp As String
  Dim sTmp2 As String
    sTmp2 = InputBox("Enter the serial number:")
    addData sTmp, sTmp2
Det forutsetter selvfølgelig at du har limt inn koden fra tidligere (slik at funksjonen addData() er definert)
Takker nå virker det helt fett. Men det er en ting som jeg fant som kunne bli beder:
Når man adder noe så skriver man ingen ting da kommer det fårtsatt en tom ting i listboxen hvordan fjærner man det at når du adder noe og skriver ingen ting så kommer det ingen ting opp?
-wacie
Edit: Rettet feil i betingelser
Du sjekker enkelt og greit om brukeren faktisk har lagt inn data før du legger til i listen din.
Dim sTmp As String
Dim sTmp2 As String
   If (Trim(sTmp)<>"") And (Trim(sTmp2)<>"") Then
       addData sTmp, sTmp2
   End If
Her kunne du også gitt en tilbakemelding hvis data ikke ble lagt til.
Det overlater jeg som en øvelse til deg :D
Vel..
Det enkleste hadde vært om vi istedet for å legge data rett inn i listboksen, hadde lagt disse dataene i en egen array også.
Da kunne vi gjort som følger:
a) Ved å trykke på Legg Til-knappen vil navn legges til i navne-liste, og data legges til i data-liste.
B) I tillegg må vi kalle kode.. som viser alt innholdet fra navne-listen i listeboksen.
c) For å lagre, kaller vi en funksjon som lagrer listedataene til fil.
d) For å laste, kaller vi en funksjon som leser fra fil og inn i listene.
Deretter må vi oppdatere innholdet i listeboksen med de nye dataene.
Løsning følger:
For at dette skal virke må du ha en form som inneholder: 3 knapper (command1,command2, command3), en listeboks (List1) og en tekstboks (Text1). Knappene svarer til Legg Til, Lagre og Laste.
Lim følgende inn i formen din:
Option Explicit
   Dim sTmp As String
   Dim sTmp2 As String
   If (Trim(sTmp) <> "") And (Trim(sTmp2) <> "") Then
       addData sTmp, sTmp2
   End If
   '//Oppdaterer innhold i listeboks
   listContents gstr_Names, Me.List1
End Sub
Private Sub Command2_Click()
  'Lagrer innhold i array's til fil
  saveContents
End Sub
Private Sub Command3_Click()
 '//Laster innhold fra fil til array's
  loadContents
End Sub
Private Sub List1_Click()
   If (List1.ListIndex > -1) Then
       Text1.Text = gstr_Data(List1.ListIndex)
   Else
       MsgBox "Du har glemt å velge et element i listen"
   End If
End Sub
For å dele opp koden litt legger du til en modul. (Project-meny/Add Module) og legger følgende kode inn i den:
Option Explicit
Public Const FileName = "c:test.dat" '//Stien til fil der data lagres
Public gstr_Names() As String
Public gstr_Data() As String
Public gint_ItemCount As Integer
Public Sub clearData()
   ReDim gstr_Names(0) '//Tømmer innhold i lister
   ReDim gstr_Data(0)
   gint_ItemCount = 0
End Sub
Public Sub addData(strName As String, strData As String)
   '//Nytt antall (gammelt antall +1)
   gint_ItemCount = gint_ItemCount + 1
   '//Gjør plass for data og legger til
   ReDim Preserve gstr_Data(gint_ItemCount)
   ReDim Preserve gstr_Names(gint_ItemCount)
   gstr_Names(gint_ItemCount - 1) = strName
   gstr_Data(gint_ItemCount - 1) = strData
End Sub
'//Funksjon som lister innholdet i en array til en listeboks
Public Sub listContents(str_Data() As String, objList As ListBox)
   Dim intCounter As Integer
   objList.Clear '//Fjerner evt. innhold i listeboks
   For intCounter = 1 To gint_ItemCount
       objList.AddItem str_Data(intCounter - 1)
   Next
End Sub
'//Funksjon som lagrer lister til fil
Public Sub saveContents()
   Dim fh
   fh = FreeFile '//Neste gyldige filehandle
   Open FileName For Random Access Write As fh
      Put #fh, , gstr_Names
      Put #fh, , gstr_Data
      Put #fh, , gint_ItemCount
   Close #fh
End Sub
'//Funksjon som henter lister fra fil og oppdaterer innhold
Public Sub loadContents()
   Dim fh
   Open FileName For Random Access Read As fh
      Get #fh, , gstr_Names
      Get #fh, , gstr_Data
      Get #fh, , gint_ItemCount
   Close #fh
End Sub
Lykke til! :)
  • 4 uker senere...
