Er det mulig å få sånn at når man klikker i en listbox på en av itemene så får man opp en text i textboxen?
f.eks hvis man lager et program som holder styr på cdkeyer så adder man et spill eller program og serial nr. og når man klikker på den igjen så kommer serial nr opp i textboxen under....?
mvh
wacie
Hmmm.. du vet at serie-nummer og sånn er fy-fy ikkke sant? :D
Nuh vel, jeg antar vi snakker hypotetisk her.
Du kan gjøre følgende:
Dim strTemp As String
Dim str_Array() As String
strTemp = List1.List(List1.ListIndex)
str_Array = Split(strTemp, " ")
Text1.Text = str_Array(1)
Det forutsetter at nøkkelelementer i hvert item er adksilt med en space. Hvis du skiller med.. f.eks ":" i stedet, bytter du ut den ene linjen med:
str_Array = Split(strTemp, ":")
Ja det var sånn jeg mente. Takk. Men når jeg kjørte programmet å trykket bare i listboxen så kom det opp:
Run-Time error '9':
Subscript out of range
Og da vlir det en gul ramme rundt
Text1.Text = "Serial:  " + str_Array(1)
sorry skrev litt feil. den feilen kommer opp når man venstreklikker i listboxen når det ikke er noen ting addet. Og hva er listbox-elementene??
(sorry at jeg er lit newbie startet med dette for 2 dager siden :( )
Hvis ingenting er valgt blir ListIndex = -1.
Vi må ta høyde for dette.
If List1.listIndex>-1 Then
End If
Ja nå virker programmet som det skal.. Men jeg ble ikke helt fornøyd med den listen... Den ble ganske rotete f.eks
Spill1 = 23456789
Sill1234123 = 234567890
Sånn blir det og det er ikke særlig fint... Finnes det en måte å få endret det på sånn at alt stå likt eller at bare navnet står der og når man klikker på det så kommer serial nr. i textboxen under..?
- wacie
Spill1 = 23456789
- wacie
Er ikke helt sikker på hva som er problemet her.
Muligens løser dette problemet ditt:
Private Sub Command1_Click()
  'Tømmer datastrukturer og legger inn nye data
  clearData
  addData "var1", "data1"
  addData "var2", "data2"
  addData "var3", "data3"
End Sub
Private Sub clearData()
   List1.Clear
   ReDim str_Data(0)
End Sub
Private Sub addData(strName As String, strData As String)
   Dim intCount As Integer
   List1.AddItem (strName) 'Legger til navn (i listeboks)
   intCount = List1.ListCount
   'Gjør plass for, og legger inn tilhørende data
   ReDim Preserve str_Data(intCount)
   str_Data(intCount - 1) = strData
End Sub
Klikkeventet for listeboksen blir nå:
Private Sub List1_Click()
   If (List1.ListIndex > -1) Then
       Text1.Text = str_Data(List1.ListIndex)
   Else
       MsgBox "Du må har glemt å velge et element i listen"
   End If
End Sub
Ikke verdens mest elegante/robuste kode, men den skulle være grei å forstå.
Edit: Ser jeg glemte en vesentlig detalj: :oops:
Dim str_Data() as string
Det jeg mente me spm. mitt var:
Om det var en måte jeg kunne adde et spill navn og et serial nr. og så var bare spill navnet synlig i listboxen og når man klikket på et spill i listboxen kom serial nr. til spillet opp i textboxen... er det mulig? Hvis det er det så hvordan?
-wacie
Jeg prøvde den men det kom opp en feil:
Den var gul ->Private Sub addData(strName As String, strData As String)
 og den var merket ->  ReDim Preserve str_Data(intCount)
End Sub
Helt på toppen i formkoden din.
Hvis du har en form som inneholder en tekstboks (Text1) og en listeboks (List1) kan du evt lime inn koden under.
Dim str_Data() As String
Private Sub Form_Load()
  clearData
End Sub
   Else
   End If
End Sub
   List1.Clear
   ReDim str_Data(0)
End Sub
End Sub
Ja, ja men jeg tror du misforstod spm mitt litt...
jeg vil at når du klikker på en knapp så adder du navnet i en InputBox og så adder du serial nr i en annen innputbox
f.eks
Dim sTmp As String
 sTmp = InputBox("Enter the game's name:")
 stmp2 = InputBox("Enter the serial number:")
 List1.AddItem sTmp + "     =     " + stmp2
End Sub
Men det som er galt med den er at den adder serial nr og navnet på spillet i list boxen sånn: spill = serial nr
men det jeg vill er at jeg adder begge deler med en InputBox og så står bare navnet på spilet i listboxen og når man klikker på den så kommer serial nr opp i textboxen under....
