PC skrur seg av uten grunn
Hei,
Jeg har hatt en pc nå i omtrent 2 år og den har fungert helt fint.
Men den har plutselig begynt å skru seg av helt uten grunn. Første gang dette skjedde, var mens jeg spilte starcraft 2 beta. Etter den gangen har det bare fortsatt.
Når jeg skrur på maskinen tar det kanskje 1-2 min. avhengig av hva jeg gjør før den skrur seg av. Den kan gjerne stå på en stund, men så fort jeg starter programmer/spill skrur den seg av nesten med en gang.
Jeg tenkte det var pga. varme så jeg skiftet skjølepasta, men det hjalp ikke.
Er det noen som kan gi meg svar på om det er en typisk ram feil?
hei!
2 ting som dette kan minne om fra egen erfaring, om det har dukket opp en blåskjerm like før restart så kan det være ødelagt RAM-brikker, sjekkes med memsest86.
den andre tingen kan være psu. strømforsyningen er blitt dårlig. denne har eg hatt problemer med,
det som skjedde var at noen ganger gikk maskinen i 2 timer før den restartet seg, og andre ganger alt fra 3 sek til 5 min før restart.
eg hadde riktignok problemer med ram og psu. men etter å ordnet noen andre datamaskiner med tilsvarende problem så var det dårlig strømforsyning som gjorde at maskinen plutslig starter på nytt.
Begynn med å bytte ut RAM. har du flere rambrikker. fjern alle untatt en. Krasjer den, bytt den ut med en av de andre. Fortsett til du er tom for brikker.
Så setter du igjen inn EN brikke.
Har du alternativ PSU, bytt denne og se om den krasjer. Men PSU av erfaring gir ikke blåskjerm. (Om andre har andre erfaringer, arrester meg gjerne.)
Skjermkort. Bytt dette ut med et hvilket som helst annet skjermkort. Prøv maskinen. Krasjer den fortsatt. Er ikke dette problemet.
Til slutt kan du få lov til å prøve å bytte prosessor. Om dette ikke løser problemet. Er det nok hovedkortet ditt.
Leste feil innlegg her. Men du kan jo prøve dette også for all del.
Det høres ut som et varmeproblem det du har her. Skjermkort av nyere typer innebygget i plast samler til seg veldig mye støv som legger seg steder det kanskje ikke burde og blokkerer for effektiv kjøling.
Har du en vifte du kan sette inn siden av kabinettet for å forbedre kjølingen til feilsøking. Anbefaler jeg deg å hente ned programvarer for å måle temperaturer på steder som skjermkort, CPU og chipset brikker (om hovedkortet ditt har denne muligheten). CPU kan også gjerne måles i BIOS.
Lykke til.
Endret av gnugfur
Jeg følger på med mine problemer, som er noe av samme sort.
Saken er imidlertid litt mer finurlig, siden jeg har sprett ny pc (bortsett fra harddisker og cdrom).
http://www.dustinhome.no/pd_5010151254.aspx? <- PSU
http://www.dustinhome.no/pd_5010447272.aspx? <- Hovedkort
http://www.dustinhome.no/pd_5010464730.aspx? <- Skjermkort
http://www.dustinhome.no/pd_5010331614.aspx? <- RAM
http://www.dustinhome.no/pd_5010379257.aspx? <- Prosessor
http://www.dustinhome.no/pd_5010153348.aspx? <- WLAN kort
Harddiskene mine har sittet relativt ubrukt i en annen pc, så det skal ikke være noe i veien med dem. CD-ROM´n later heller ikke til å ha noe med problemet å gjøre.
Jeg har oppdatert alle drivere jeg tenke på.
Programvare jeg bruker er
Windows 7 x64 Professional
Avira
Utorrent
7zip
Hotspot Shield ( http://hotspotshield.com/ )
Dropbox
ATI Catalyst
En stor del av frustrasjonen ligger i at det tilsynelatende ingen spesiell grunn til frysingen. Det skjer nårsomhelst, ikke nødvendigvis under tunge prosesser.
http://pspmedia.ign.com/psp/image/article/684/684470/the-fifth-element-20060130032037303.jpg
plaese ...halp!
jeg tviler altså på at det er hardware... i og med at det er helt nytt (særs sjeldent det er hardware). However, jeg finner altså ikke software feilen.
Et moment til jeg har hatt problemer med.
Finn ut hva CPU, GPU, RAM og hovedkort maxer på.
Kan være dere har for svak PSU til å opprettholde maskinen stabilt.
Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre sjekke det, finnes det ett program som tyner maskinen?
En kompis av meg hadde en ganske ny pc. Dro alle nye spill klokkerent. Han installerte starcraft beta. Plutselig begynte pc'en og henge seg opp mens han spillte og etter han hadde spilt med rare "artifacts" på skjermen. Han fant ut at det var skjermkortet som ble GLOVARMT. Ifølge han skyldtes det en bug i starcraft som gjorde at skjermkortet ble overopphetet. Og det finnes en hotfix for det. Du kan jo prøve å google litt. Har ikke mer info desverre, han bare nevnte det i lunchen en gang. Han hadde fått løst problemet med den hotfixen.
Hei,
At PCen slår seg av er tyder på et varmeproblem. Jeg kan ikke si at jeg har opplevd at en PC slår seg av pga feil med RAM. Spontan restart eller BSOD ja, men ikke at den slår seg av.
Jeg opplevde noe av det samme som deg, spilte Modern Warfare 2 da PCen plutselig slo seg av. Jeg hadde vel spilt ca 10 minutter eller noe slikt. Startet den igjen, og greide å spille ca 5 minutter før det skjedde igjen. Mistenkte høy CPU temperatur, men det var det ikke. Derimot var det viften til PSUen som hadde tatt kvelden og PSUen slo seg av når den ble for varm.
Jeg tror ikke det er skjermkortet som forårsaker at PCen slår seg av. Veldig få BIOS/hovedkort har innebygd beskyttelse for høy temperatur på skjermkort, men for CPU har de det. Og mange, om ikke de fleste nyere PSU har høy temperatur beskyttelse. Så sjekk PSU om viften snurrer eller om den blir varm. Eventuelt prøv med en annen PSU.
For å sjekke temperaturer, kan du bruke HWmonitor f. eks.
Endret av Chavalito
Det kan være en ide! Muahaha... unnskyldning til å kjøpe meg ny disk :D (håpe håpe håpe)
men... how?
jeg finner ikke no watt info på enhetene.
Endret av Nicolai-R
