KenBjork Skrevet 8. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2010 Har dere åpnet de respektive portene slik at alle kan koble seg til alle? Den som hoster pleier og måtte åpne noen porter for at ting skal gå helt på skinner. Har ikke tid til å finne ut av dette nå, men pleier være noe i den duren. skal straks åpne port/er 3074 TCP/UDP Om du ellers/tid å sjekke/flere tips så mottas med takk. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 8. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2010 (endret) Har nå åpnet i Routern under Port Forwarding Application Port from Protocol IP Address Port to Enable RACEDRG 3074 tcp 192.168.1.5x 3074 v RACEDRG 3074 udp 192.168.1.5x 3074 v 5X = på alle de pcene jeg vil ha det åpnet Går så til http://www.canyouseeme.org/ Men får Error: I could not see your service on xx.xxx.xxx.xxx on port (3074) Reason: Connection timed out Har blant annet testet en utorrent port Success: I can see your service on on port (xxxxx) Your ISP is not blocking port xxxxx har teste både med å slå av og på denne porten i routern for å teste. Og den er stenget når den er det og åpen når den er det. Så nå ble jeg litt usikker på Grid porten 3074... Reason: Connection timed out Endret 8. oktober 2010 av KenBjork Lenke til kommentar
noehetje Skrevet 8. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2010 (endret) fikk litt annet resultat jeg.. med annen isp Error: I could not see your service on port (3074) Reason: Connection refused Endret 8. oktober 2010 av noehetje Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 8. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2010 (endret) Oppstår problemet når det er mer enn en bruker bak samme router? Kan det være at to bak samme router prøver å bruke en port? Noen spill kan man sette opp med en annen port i spillets oppsett. F.eks. Counterstrike. Dermed kan flere spille fra samme LAN. Ser ut til at det er flere som sliter med dette spillet: http://community.codemasters.com/forum/grid-game-908/398290-kicked-any-online-multiplayer-game-after-12-seconds-4.html Endret 8. oktober 2010 av la7dfa.com Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 8. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2010 (endret) problemet er uansett om det er en eller flere Selv har jeg stooore problemer nå ikveld med å lage lobby (helt alene på nette mitt) Endret 8. oktober 2010 av KenBjork Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 8. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2010 Jeg prøvde å legge inn Demoen v1.1, men det virker som det er mye dårlig kode mot Win7 x64. Spillet går glatt på PS3, men Win7 var en ustabil historie her. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 8. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2010 Ja ok, jeg har win 7 x64. + en venn, resten av gjengen har vista. Kjipt med slike problem, ødelegge litt av hele artigheten IOM det blir så mye knoting. (fint vær på n-møre) Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 9. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2010 Morn En ting har jeg funnet ut nå, når det gjelder "unable to connect" Starte spillet, går direkte og lager multiplayer-lobby, så går det greit. Om man så går ut av multiplayer-lobby, videre surrer rundt i innstillinger mm, også går og spiller singelplayer. For så igjen avslutte singelplayer, og gå å lage multiplayer-lobby kommer problemet med "unable to connect" og er umulig å få til å opprette. Eneste løsning er å avslutte spillet, for så å starte det opp igjen 2 sekunder etterpå,så gå inn og multiplayer-lobby uten problem. Så her må det være som du sier "ballis" at det er spillet som er noe med. God helg. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2010 Jeg så det stod noe om å gå direkte i multiplayerdelen i den tråden jeg linket til ja :-) God helg til deg også. Her er det innrykk av Smølafolket i helgen. Salg av hvalkjøtt, krabbe, laks og gulrøtter Lenke til kommentar
