Win 7 (og XP) vil formatere min WD 3200ME når den settes inn
narna
Hei
Har en WD3200ME som har mange bilder ++ på seg, men når jeg setter den inn i min Win 7 (eller xp for den sags skyld) så vil den formatere disken før jeg begynner.
Tydligvis noen sektorer som er "bad"......
What 2 do?
Har prøvd å kjørt et par WD programmer, men til ingen nytte (analyser osv)
Har også prøvd å kjøre Recuva men ingen hell.
Skal jeg formatere, for så å kjøre Recuva (eller et annet gratis program som henter tilbake bilder og filer som dere mener er bedre??)
Help fra
-V-
Du kan alltids prøve å bruke "get data back" Eller liknande programmer å hente det du trenger å legge dette over på en annen disk og formatere disken, formaterer du disken vil nok problemet ordne seg. Men hent ut det du vil beholde først.
Tror hurtigformatering ikkje sletter ting, bare gjere det slik att du skriver over når du legger inn nye filer, så mulig att du kan hurtigformatere får så å bruke prog til å finne ting tilbake.
Dette er eg USIKKER på, så ikkje prøv det siste før dette er konstantert, da du muligens taper alt.
Men prøv "get data back"
LINK
Håper dette fungerer.
Formatering sletter ikke data. Det er ingen forskjell på hurtig eller vanlig.
Har sett utallige tråder om slike problemer. Det kommer enten av korrupt filsystem eller korrupt MBR / bootsektor.
Man kan bruke MBRlister (se signatur) for å analysere problemet.
takker, skal se på det i morgen.
Får ikke hentet ut noe data.... den vil formatere før jeg kan gjøre det.
Får prøve å formatere i morgen, og se hvordan det går :)
Kanskje en scan først........
-V-
Å finne ut årsak og løsning på problemet, er det som Hårek anbefaler
deg først å gjøre, det mest riktig.
Hvorfor det?
Fordi en formatering ikke vil gi deg tilbake noen filer under Windows i første omgang.Men med å undersøke bootsector med Mbrlister, vil du kunne oppleve å få alt tilbake, der de er.
En formatering derimot og bruk av recovery data prog vil tvinge deg å bruke en disk til (siden data ikke kan skrives tilbake til samme disk som du prøver å recover fra), og ikke minst all den tid den vil ta.
Så tenk og handle bevist.
