bureaucrator Skrevet 3. oktober 2010 Del Skrevet 3. oktober 2010 Skal kjøpe ny maskin, og har en 500 W strømforsyning (Mist) jeg ønsker å bruke hvis den er sterk nok. Vurderer følgende LGA1366-system: Gigabyte GA-X58A-UD3R Intel Core i7 950 Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X Corsair Dominator TWIN3X DDR3-1600 6 GB (3x2GB) Vurderer en SSD-disk, og vil naturligvis ha minst én harddisk til. Går dette greit, ligger jeg i grenseland eller byr det på problemer? Kan jeg overklokke litt med den også? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 3. oktober 2010 Del Skrevet 3. oktober 2010 Brukte antec sin PSU kalkulator og satte opp ca slik du beskriver, 1 optisk, 2 HDD, 4 vifter, Litt CPU overklokking osv - endte da på 484 Watt anbefalt minstestyrke. Så ja det burde gå, men du har ikke mye å gå på før du evt får problemer. Lenke til kommentar
bureaucrator Skrevet 3. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2010 Brukte antec sin PSU kalkulator og satte opp ca slik du beskriver, 1 optisk, 2 HDD, 4 vifter, Litt CPU overklokking osv - endte da på 484 Watt anbefalt minstestyrke. Så ja det burde gå, men du har ikke mye å gå på før du evt får problemer. Mange takk,OC-Freak! Hm. Betyr at jeg ligger litt i gråsonen, altså. Men ville situasjonen forandre seg hvis jeg satser på et LGA1156-system, med 4GB minne? (Kan jo selvfølgelig sjekke kalkisen selv, men er jo greit å få noen kvalifiserte tilbakemeldinger...) Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 3. oktober 2010 Del Skrevet 3. oktober 2010 Er kun noen få watt i forskjell mellom de to platformene. Koster jo ikke allverden for en kraftigere PSU heller, f.eks denne er helt kurant: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340676 Lenke til kommentar
hans2k Skrevet 3. oktober 2010 Del Skrevet 3. oktober 2010 354watt å det er med en i7 975@4ghz. Lenke til kommentar
bureaucrator Skrevet 3. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2010 (endret) Takk for linken, hans2k! Ser at det er litt diskrepans mellom antecs kalkulator og Toms liste. Kanskje jeg skulle prøve med 500 W og se. Litt kjedelig hvis det skulle bli ustabilt og slikt, men jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal vente meg... Skal vurdere den strømforsyningen, OC-Freak Endret 3. oktober 2010 av bureaucrator Lenke til kommentar
Gibblay Skrevet 3. oktober 2010 Del Skrevet 3. oktober 2010 Jeg har til tider stussa av div HW freaks her inne som anbefaler strømforsyninger i 6-700w klassen til low - mid oppsett som strengt tatt burde klare seg med 3-400w. Kjørte en måling på mitt eget system med i5 750 og GTX 275/tre disker/lydkort og en mengde disker. Under BFBC 2 krevde systemet 275W!!!! Ved idle så lå jeg på 170W. Etter bytte til GTX 460 1Gb havnet jeg på maks 260W. 500W Mist holder i lange baner til ditt oppsett. Lenke til kommentar
bureaucrator Skrevet 3. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2010 Mange takk, Gibblay og Siddis! Jeg satser da på at min 500-watts Mist-strømforsyning holder Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 4. oktober 2010 Del Skrevet 4. oktober 2010 skal ta en test av mitt system for morroskyld, burde være rundt samme som ditt. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 4. oktober 2010 Del Skrevet 4. oktober 2010 Da fikk jeg testet strømforbruket mitt. Ved maksimal belastning: 545 Watt. System: XFX 850Watt PSU Gigabyte S-1156 Hovedkort P55-UD3R core i7-860 @ 4GHz 8Gb (4 x 2Gb) RAM Sapphire HD5870 - ikke overklokket. 3 kabinettvifter. 1 intel SSD, 2 SATA 7200rpm disker, 1 SATA 5400rpm disk 2 DVD-Brennere. intel trådløst nettverkskort. Er nok litt mer enn det du har tenkt å putte i maskinen dog. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 4. oktober 2010 Del Skrevet 4. oktober 2010 Og mitt system med ein gammal straumslukandes p4 og 11 harddisker pluss masse anna krever 600w, den kjører fint med ein 300w PSU. Lenke til kommentar
bureaucrator Skrevet 4. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2010 Igjen takk, OC-Freak of siDDis! Jeg forstår at dette er litt åpent, så jeg tror jeg bare får prøve det ut, se åssen det funker. Legger inn en bestillign en av disse dagene. Kan jo kanskje gi en oppdatering når systemet er i boks; når kabinettboksen er fylt av systemet Lenke til kommentar
