BIG1 Skrevet 3. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2010 Hei. Finnes det tilkobing som lar meg hente ut strøm fra lampeuttak og koble på f.eks en varmeovn? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2010 Det kunne i såfall være en dårlig ide. Varmeovner må kobles skikkelig, de trekker mye strøm. Hvis man kobler den via en lampettledning så får du en brannfelle. Lenke til kommentar
BIG1 Skrevet 3. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2010 Det kunne i såfall være en dårlig ide. Varmeovner må kobles skikkelig, de trekker mye strøm. Hvis man kobler den via en lampettledning så får du en brannfelle. Det er en tykk kabel på badet med et lampeuttak som står rett ut... går nok fint. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2010 Men hvis noe slikt finnes i salg så vil nok noen finne på å koble en varmeovn i en lampett. Så derfor tror jeg ikke noe slikt er mulig å selge i Norge. Har dog sett slike i USA. Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 3. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2010 Kva meiner du med lampeuttak? "Tjukk kabel" er også eit ganske relativt begrep. Og sjølvsagt har du jord tilgjengeleg? Har du eigentleg snøring på kva du driv med? Hvis ikkje, bør du overlate jobben til fagfolk. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 3. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2010 Tenker du på noe slikt: Som Hårek vil du nok aldri få bruke noe slikt i Norge, gudene vet hva folk hadde fått til om de var i salg på clasern. Når det er nevnt dersom det er en tykk kabelføring (ink jord) frem til punktet burdet det ikke være noe problem å få en elektriker til å se på det og sette inn et stikk istedenfor. Men et stikk uten jord på badet får du nok ikke noen til å lage Lenke til kommentar
BIG1 Skrevet 3. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2010 Tenker du på noe slikt: Som Hårek vil du nok aldri få bruke noe slikt i Norge, gudene vet hva folk hadde fått til om de var i salg på clasern. Når det er nevnt dersom det er en tykk kabelføring (ink jord) frem til punktet burdet det ikke være noe problem å få en elektriker til å se på det og sette inn et stikk istedenfor. Men et stikk uten jord på badet får du nok ikke noen til å lage Akkurat en sånn ja menmen, får nok gjøre om det uttaket til et støpsel istedet. Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 3. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2010 Du vil gjere det om til ein stikkontakt kanskje? Du er klar over at det kun er autorisert installatør som har lov å gjere det? Lenke til kommentar
BIG1 Skrevet 3. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2010 Du vil gjere det om til ein stikkontakt kanskje? Du er klar over at det kun er autorisert installatør som har lov å gjere det? Jepp, det er en regel som kom når inkompetente folk begynte å gjøre en dårlig jobb. Jeg er selvlært, går fint å gjøre det selv Det er mer avansert å koble bilstereo. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 3. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2010 Det stilles eget krav til alt som monteres i våtrom. Gjør du dette selv (som selvlært og dermed ulovlig) og noe oppstår blir du ansvarlig for all skade (uansett om det er skade på person, el-nett eller brann). Ingen forsikring dekker dette. Lenke til kommentar
compus Skrevet 4. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2010 Hei. Finnes det tilkobing som lar meg hente ut strøm fra lampeuttak og koble på f.eks en varmeovn? Det finnes ingen slik (lovlig) "tilkobling". Det virker som mye av diskusjonen dreier seg om det er mulig å bygge om et lampepunkt til et stikk. Dette er det da ofte mulig å gjøre relativt enkelt, når en har kjennskap til gjeldende regelverk og forståelse for hvordan anlegget er bygd opp. Om det er en særlig praktisk løsning er en helt annen sak! I et bad er det spesielle regler å ta hensyn til enten det er "tykke kabler" eller annet som "stikker ut". Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 4. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2010 Jeg er selvlært, går fint å gjøre det selv Tenk om det var det siste man hørte før narkosen begynte å virke ... "When you're sedated, no one can hear you scream." 2 Lenke til kommentar
bamse87 Skrevet 5. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2010 Når det er nevnt dersom det er en tykk kabelføring (ink jord) frem til punktet burdet det ikke være noe problem å få en elektriker til å se på det og sette inn et stikk istedenfor. Men et stikk uten jord på badet får du nok ikke noen til å lage Det bør du ikkje vere heilt sikker på. Dersom det er på ein 16A kurs, og det har stått ei fast belastning, f.eks ein lampe, kan det godt hende at det er lagt opp 1,5 mm2. Så lenge det er ei fast belastning går dette heilt fint. Derimot går dette IKKJE dersom du koblar til ein stikkontakt. Så før det her blir tilkobla noko som helst, bør trådstartar finne ut av dette. Delvis OT: Berre det at trådstartar ikkje kan sjå kva tverrsnitt desse "tjukke" ledningane har, tilseier, i mine auge, at han ikkje er kvalifisert til jobben. 1 Lenke til kommentar
PerB Skrevet 5. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2010 Delvis OT: Berre det at trådstartar ikkje kan sjå kva tverrsnitt desse "tjukke" ledningane har, tilseier, i mine auge, at han ikkje er kvalifisert til jobben. Egentlig er du svært On Topic. Bare det at han ikke er autorisert installatør sier at han ikke skal tukle med denne type installasjoner. 1 Lenke til kommentar
martin91 Skrevet 6. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2010 jeg som elektriker ser med skrekk og gru på denne posten, ikke bare ar det en job som skal gjøres selv, den skal utføres på våtrom vill påpeke at alt arbeid utført av person uten fagbrev kan både føre til frafall av forsikkring og bøtelegging, om jobben i tilleg er utført dårlig kan det gå menneskeliv tapt og da kan man bli siktet og dømt for uaksomt drap. med andre ord, det er ulovelig! regner med det ikke er noen vits i å stoppe denne (har jeg lov å si tosken?)persjonen, så da vil jeg gi en pekepinne på hvordan han bør gå frem nummer en, finne ut hvor mange ampere den kursen kan belastes med vist det er en 10A kurs, bør du ikke montere mer en 2000W ovn, om det er en 16A kurs bør du ikke ha mere en 3000W nummer to, bruk vago når du skal koble ledningene, avissoler med ordentlig verktøy(les avissoleringstang) og forsikre deg om at de sitter godt nummer tre, mål resistansen over fase L mot jord og fase N mot jord, før du legger inn sikkringen da skal du ha uendelig ohm Lenke til kommentar
BIG1 Skrevet 6. oktober 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2010 jeg som elektriker ser med skrekk og gru på denne posten, ikke bare ar det en job som skal gjøres selv, den skal utføres på våtrom vill påpeke at alt arbeid utført av person uten fagbrev kan både føre til frafall av forsikkring og bøtelegging, om jobben i tilleg er utført dårlig kan det gå menneskeliv tapt og da kan man bli siktet og dømt for uaksomt drap. med andre ord, det er ulovelig! regner med det ikke er noen vits i å stoppe denne (har jeg lov å si tosken?)persjonen, så da vil jeg gi en pekepinne på hvordan han bør gå frem nummer en, finne ut hvor mange ampere den kursen kan belastes med vist det er en 10A kurs, bør du ikke montere mer en 2000W ovn, om det er en 16A kurs bør du ikke ha mere en 3000W nummer to, bruk vago når du skal koble ledningene, avissoler med ordentlig verktøy(les avissoleringstang) og forsikre deg om at de sitter godt nummer tre, mål resistansen over fase L mot jord og fase N mot jord, før du legger inn sikkringen da skal du ha uendelig ohm Jeg skal ikke gjøre jobben Bare lurte på om det var en måte å hente ut strøm fra lampeuttaket. Lenke til kommentar
runerask Skrevet 6. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2010 En slik overgang må være godkjent av Nemko eller evt. Semko. Noe som aldri vil kunne skje, iallfall Nemko garanterer jeg aldri vil godkjenne slik sak. Da vil den også være ulovlig, uansett hvor flink du er som hobbyelektriker.... Lenke til kommentar
martin91 Skrevet 7. oktober 2010 Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2010 jeg som elektriker ser med skrekk og gru på denne posten, ikke bare ar det en job som skal gjøres selv, den skal utføres på våtrom vill påpeke at alt arbeid utført av person uten fagbrev kan både føre til frafall av forsikkring og bøtelegging, om jobben i tilleg er utført dårlig kan det gå menneskeliv tapt og da kan man bli siktet og dømt for uaksomt drap. med andre ord, det er ulovelig! regner med det ikke er noen vits i å stoppe denne (har jeg lov å si tosken?)persjonen, så da vil jeg gi en pekepinne på hvordan han bør gå frem nummer en, finne ut hvor mange ampere den kursen kan belastes med vist det er en 10A kurs, bør du ikke montere mer en 2000W ovn, om det er en 16A kurs bør du ikke ha mere en 3000W nummer to, bruk vago når du skal koble ledningene, avissoler med ordentlig verktøy(les avissoleringstang) og forsikre deg om at de sitter godt nummer tre, mål resistansen over fase L mot jord og fase N mot jord, før du legger inn sikkringen da skal du ha uendelig ohm Jeg skal ikke gjøre jobben Bare lurte på om det var en måte å hente ut strøm fra lampeuttaket. Det var da inderlig bra det da Lenke til kommentar
