Hvilket Socket A Hovedkort skal jeg kjøpe?
netromxx28
Skal gjøre en bitteliten oppgrad. fra k6-2 500 til en 1400 TB. Hvilket hk skal jeg kjøpe? Har lurt litt på KT7A. Er det stor ytelseforskjell på kt133A og kt 266 chipp? Pris spiller jo en stor rolle, og kt7a får man jo for en tusenlapp nå, så en oppgradd burde da ikke komme på mere enn ca. 2300,-
Du kan kjøpe et SiS 735 (Elitegroup k7s5a) av meg for 900 kr.Kortet støtter både SD-ram og DDR-ram, og er raskere enn Kt266 , AMD 761 og KT133a. Du kan lese litt om det her http://www.ecs.com.tw/products/k7s5a.htm
jeg er veldig fornøyd med kortet. Det du kan kjøpe er helt nytt og ikke pakket ut av den antistatiske folien. Støtter alle Athlon , også nye XP (må oppdatere bios først)
Du kan lese om sis 735 på Tomshardware
http://www4.tomshardware.com/mainboard/01q...0924/index.html
[ Denne Melding var redigert av: drvcd på 2001-10-13 15:38 ]
Quote:
On 2001-10-14 18:45, amd_guru skrev:
Jeg ville heller annbefale EPoX 8KHA+ med det nye VIA 266A chippsettet. Overlegen ytelse og stabilitet
Koster 1400,- hos datorbutiken.
*slenger seg på anbefalingen*
"Er det stor ytelseforskjell på kt133A og kt 266 chipp?"
nope. KT266 er et dårlig chipset som bare er litt bedre enn KT133A som var er kjempechipset når det kom ut. KT266A (som det jeg og amd_guru anbefaler) er et kongechipset som er raskest av ALLE chipseta nevnt her. Epox lager også kort som er stabile og har masse tøffe features.
Hey igjen!
Kjøper meg ny PC i dag. AMD selvfølgelig :smile:
Oppsettet ser i øyeblikket slik ut:
LG Electronics 52X CD-ROM bulk IDE 353.00
Standard 1.44Mb 3.5" floppy 160.00
Western Digital Caviar XL 40.0Gb 7200rpm 2Mb UDMA100 IDE 1124.00
EPoX EP-8KHA+ KT266A 6PCI 1AGP 3DDR-DIMM Audio SocketA ATX 1439.00
Chieftec DA-01B-D Dragon FullTower Black 300W tyst! ATX (AMD&P4 OK) 1390.00
Original 256Mb DDR PC2100 184pin 266MHz cas2! (AMD OK) 400.00
AMD Athlon XP 1600+ Palomino 1400MHz/1.4GHz 256Kb 266MHz 0.18 bulk SocketA 1505.00
Taisol CGK760092 copperbase cpu-cooler SocketA (max 1.4GHz) 217.00
SEr dette greit ut?
Hadde heller bestilt Crucial DDR-Ram fra England tollfritt!(www.crucial.com) Beste ramen du kan få! Overklokkes lett til 160 mhz CAS2. Den er sertifisert for CAS2.5, men går i cas2 hvis du kan stille inn biosen. Bestilte 3X 256 mb brikker som kostet ca 80 pund ink frakt.dvs ca 340 pr brikke (mordmenn må ikke betale moms!)
Dette er micron on micron med 6 lags PCB! til en bedre pris enn "Orginal"
Jeg fikk mine på døra med UPS etter 3 dager.
[ Denne Melding var redigert av: drvcd på 2001-10-24 15:31 ]
Nei ikke engelsk moms(VAT) nei, men norsk moms blir lagt til
Quote:
Hei,
Du kan kjøpe Shuttle AK31 V 3.1 hos Multicom for bare 1059 spenn (biligere enn Abit KT7A). Det er VIA KT 266A (DDR RAM) basert kort og testen kan du lese :
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1547
Hilsen
Staljin
