Gaming PC til 8500
Ja -
ASUS M4A87TD EVO, Socket-AM3
Kompatible prosessorer
Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Athlon II, Phenom II X4
AMD Phenom II X4 970 Black Edition
Quad Core, 3,5Ghz, AM3, 6MB, 125W, Boxed
Prosessortype AMD Phenom II X4 970
Kompatibel prosessorsokkel Socket AM3
Endret av syar2003
For at CPU skal virke må du ha tilkoplet 4-pin CPU power connector i tillegg til 24pins tilkoplingen(se bilde)
Kabelen fra PSU har to gule og to sorte ledere
Deretter er det viktig at:
Har du koplet strøm på grafikk kortet og har du det installert i slotten på vedlagt tegning (blå slot).
Man får vanligvis alltid bootet med en CPU som har uendret arkitektur fra en som allerede er supportert.
Det vi gjør da er å sette i opp manuelt i cmos settings speed/multiplier/voltage osv.
Fant dette i asus sitt vip forum hvor det spørres om akkurat det samme vedrørende M4A89GTD-PRO/USB3.0
Hello Ulrich, I recieved this e-mail from ASUS support today; 09/29:----The 970 is not on the most current CPU support list for your board. It is impossible, unfortunately, for us to speculate whether the board will boot or correctly recognize that CPU. While it *may* boot, it will likely give a message stating that the CPU is unknown, and the BIOS may not correctly set the CPU speed or voltage correctly and as such we do not recommend using that CPU until a BIOS release is issued adding proper support for it. As for if, or when, that may occur we do not know here in technical support. Best Regards, Chris J. Asus Support
Men du svarte ikke om du har rett tilkoplet strøm x2 til hovedkort og pci-e power strøm tilkoplet grafikk kortet , samt grafikk kortet i den blå (primære) pri-express slotten ?
Edit:
Om Ph II 970BE
Phenom II X4 970 BE is a new quad-core flagship basicly identical to Phenom II 955 & 965BE chips.
Same Deneb core , same 6MB L3 cache , same 45nm fabrication process , same 125W TDP.
All that's new is a stock speed of 3.5GHz ,up a little bit from the 3.2GHz and 3.4GHz offered by the older models.
Endret av syar2003
Edit:
Om Ph II 970BE
Jeg får bootet opp pc'en, men får ikke signal til monitor.
Og jeg har koblet den til PCI express 2.0 x16, altså det blåe sporet.
strøm x2 til hovedkort og pci-e power strøm tilkoplet grafikk kortet, det vet jeg ikke helt. Kan slenge ut et bildet jeg just tok, men vet ikke om du får noe informasjon utifra det. Kan ta flere bilder om det trengs.
Setter stor pris på hjelpen din! :)
Du må kople til strøm på denne hovedkort pluggen.
Ser ikke om du har det utfra bildet ditt.
Det er denne strøm tilførselem fra power supply som gjør at prosessoren får power og kan starte opp.
Du vet ikke om PCen booter når du ikke får skjermbilde.
Kan være at kun alle vifter og disker starter opp (ikke prosessoren).
Den er koblet i jo.
Men når jeg prøvde å starte opp pc'en igår, fungerte alle vifter, inkludert prossesor viften.
