Erik_shs Skrevet 2. oktober 2010 Del Skrevet 2. oktober 2010 (endret) har en belkin trådløs og internett fra canal digital. Har nettopp ogradert hastigheten til 12/2,5 fordi det var flere pc som brukte nettet sammtidig. Men problemet er at hver gang flere enn to maskiner prøver og koble seg til nettet får vi meldingen Begrenset tilgang til internett. Dette skjer bare når jeg setter passord på trådlåsen ikke når den er åpen. Dessuten er det bare en maskin som får topp hastighet altså 12 mbps de andre får veldig lavere hastighet ca 0,9 mbps. alt det skjer når jeg løser trådløsen ikke hvis den er åpen. Forslag til hvordan jeg kan fordele likt hastighet til alle fire maskinene. Får denne meldingen også. IP-adresskonflikt. En annen datamaskin på dette nettverket har samme IP-adress som denne maskinen..bla bla... Endret 2. oktober 2010 av Erik_shs Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 2. oktober 2010 Del Skrevet 2. oktober 2010 Er nettverkskabelen fra modem koblet i internettporten (WAN) på Belkin? Lenke til kommentar
Erik_shs Skrevet 2. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2010 Er nettverkskabelen fra modem koblet i internettporten (WAN) på Belkin? ja. Alt er riktig tilkoblet. Fikk oppsettet fra canal digital Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 2. oktober 2010 Del Skrevet 2. oktober 2010 Du kan jo prøve å resette router. Det høres ut som det er problem med trådløsrouteren din. Du resetter den ved å stikke en pennespiss inn i det lille hullet ved strømkontakten i >10 sek. Hjelper ikke det, så se om du finner nyere firmware til den. Kan være en dårlig flash. Lenke til kommentar
Erik_shs Skrevet 2. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2010 Du kan jo prøve å resette router. Det høres ut som det er problem med trådløsrouteren din. Du resetter den ved å stikke en pennespiss inn i det lille hullet ved strømkontakten i >10 sek. Hjelper ikke det, så se om du finner nyere firmware til den. Kan være en dårlig flash. Har restartet bden flere ganger. Men det hjelper ikke. Hvordan finner jeg ny firmware til routern? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. oktober 2010 Del Skrevet 3. oktober 2010 http://www.belkin.com/support/ Lenke til kommentar
Xyril Skrevet 7. oktober 2010 Del Skrevet 7. oktober 2010 Får denne meldingen også.IP-adresskonflikt. En annen datamaskin på dette nettverket har samme IP-adress som denne maskinen..bla bla... Det ser ut som om du får avgrensa tilgang fordi to datamaskinar deler same IP-adresse, noko som ikkje går an. Reknar med at du får utdelt dynamisk IP via DHCP? Du kan prøve å setja statiske IP-adressar for alle maskinane som skal verta kopla til ruteren, og sjå om det går betre då. Viss du ønskjer å fordela lina likt mellom dei fire maskinane, kan du ta ein titt på Netlimiter-programmet. Det ser ut til å vera standarden på slike operasjonar for heimebrukarar. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 7. oktober 2010 Del Skrevet 7. oktober 2010 http://en-us-support.belkin.com/app/product/list/q/routers/ Lenke til kommentar
