Lese inn fra fil til vektor
Har en fil som inneholder et visst antall rader (en for hvert tidssted) og et antall kolonner (forskjellige variable).
Det jeg ønsker å gjøre er å lese inn en og en fil, hente ut hver kolonne til en variabel, for så å kalle en funksjon med disse varablene.
Pseudo:
while(!eof)
   line = read_line('\t');
   time = line[0];
   xpos = line[1];
   ypos = line[2];
   compute_velocity(time,xpos, ypos);
Å lese inn en string-linje og printe den ut er greit, men hvordan får jeg delt opp etter tab og lagret til variabel?
Pseudo:
while(!eof)
   time = line[0];
   xpos = line[1];
   ypos = line[2];
"while ( !feof )" er typisk et idiom som ikke virker i C/C++, men på det konseptuelle planet er det riktig.
Du trenger et par hjelpefunksjoner:
* En for å dele opp en string i biter etter en vilkårlig mengde skilletegn (som du da kaller med "\t")
* En for å konvertere en tekstlig representasjon av et tall til det spesifikke tallet (som du da bruker på hver av bitene du trekker ut).
Til det første kan jeg tipse om find_first_of/find_first_not_of. Til det andre kan det være lærerikt å se på lexical_cast<> som finnes hos boost. Om løsningen skulle være i C, er tankegangen den samme, men det vil være mer pes mtp minneadministrasjon og slikt.
Hva har du skrevet så langt?
Jeg har bare søkt og fant fort følgende (hvor jeg vel kan legge til find_first_of()?:
// reading a text file
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
int main () {
 string line;
 ifstream myfile ("example.txt");
 if (myfile.is_open())
   while (! myfile.eof() )
     getline (myfile,line);
     cout << line << endl;
     string::size_type found = line.find_first_of("\t");
   myfile.close();
 else cout << "Unable to open file";
 return 0;
Fila ser førøvrig typisk slik ut:
0.0    1.234    1.2434
0.1    1.343    1.4533
0.2    1.454    1.3534
...osv
Endret av EirikO
Jeg spurte hva du hadde skrevet så langt, ikke hva du fant.
Så, dermed nok et par oppfølgerspørsmål -- hvordan vil du lage en funksjon som tar en tekstlig representasjon av 3 tall slik du angir i eksempelet under og deler opp en slik linje i 3 biter? Hvordan ser ut en funksjon som konverterer "123.45" til 123.45? (tips: atof, lexical_cast<>, stringstreams).
int main ()
Dette vil ikke fungere etter hensikten. Årsaken til dette er at eof-indikatoren ikke trenger å settes før man faktisk har forsøkt å lese forbi slutten av filen. Standardmåten vil være noe i retning av:
while ( getline(myfile, line, '\n') ) {
   /* do something with line */
Hvis jeg har forstått det rett returnerer "found = line.find_first_of("\t");" indexene til tab'ene.
så noe sånt som:
double var[];
int i = 0;
while( found != string::npos ) {
   string temp1 = line[found];
   found = line.find_first_of("\t",found+1);
   var[i++] = atof(temp1);
Er en annen ting jeg ikke har nevt. Jeg må kjøre denne koden på en maskin hvor jeg ikke kan legge til biblioteker som ikke finnes fra før. Dermed er jeg noe usikker på om jeg kan bruke denne boost-saken..
Jepp.
så noe sånt som:
double var[];
int i = 0;
Du trenger å deklarere hvor mange elementer arrayet skal ha (vector<double> er dog et bedre valg). Dessuten er line[found] det ene tegnet i den posisjonen. Det du trenger er et intervall, fra (siste) sted hvor tall begynner fram til det neste stedet der noe annet enn tall opptrer. Derav tipset om find_first_not_of.
Da lager du bare din egen variant som du kan ta med. lexical_cast<> var ment som et forslag/en inspirasjon.
Nå har jeg kommet litt i gang.. Men får ikke returnert rett index.. Ser ut til at jeg heller får en adresse elns..
string line;
   while (getline(myfile,line) )
       string::size_type nfound = line.find_first_not_of("\t");
       cout << "first: " << found << " not found: " << nfound << endl;
   myfile.close();
Men den printer ut 4932433434 som både found og nfound.
Men hvis jeg får ut indexer kan jeg vel bruke substr for å hente ut fra found til nfound, for så å finne sette found til neste tab..
Fant ut at det var editoren som byttet ut tab med 4 mellomrom, så tab ble aldri funnet..
Nå har jeg:
while (getline(myfile,line,'\n') )
     start = 0;
     length = 0;
     string::size_type nfound = line.find_first_not_of("\t",found+1);
         length = found-start;
         vas = line.substr(start,length);
         start = nfound;
           cout << "vas: " << vas << endl;
Og det ser ut til å fungere greit.
For å caste om til double, fant jeg
istringstream(vas) >> varSomErDouble[i++]
ok?
Hvis noen har forslag til hva som kan gjøres bedre/enklere er det fint om dere skriker ut.
Takk for tips!
Endret av EirikO
Oppgaven du har foran deg har flere deler som opplagt skiller seg ut:
* Lese inn en fil linjevis
* Ta en linje og dele den opp i felt
* Ta et felt og konvertere det til et tall
Det enkleste (mest intuitive?) er å skrive en funksjon til hver oppgave som gjør kun det. Til slutt kan du da lage en funksjon som bruker de 3 du har til rådighet. Som ekstra bonus vil det også være lettere å skrive testkoden på denne måten (slik du skrev feltsplittingen, er det umulig å teste den uten å måtte lese en fil -- et opplagt verre, sett med TDD-øyne, opplegg).
Så, for å begynne med oppdeling av felt, det enkleste er kanskje å la den funksjonen ta en linje og deretter returnere alle felt hver for seg. Siden du opplagt må kunne takle både " " og "\t", så er det greieste kanskje å la funksjonen ta i mot både linjen og separatortegnmengde:
std::vector<std::string>
split_fields(const std::string &source, const std::string &separators)
Når denne funksjonen er skrevet og testet, så er det aktuelt med en funksjon som konverterer fra et felt (et element i std::vector<std::string>) til et tall som ligger i det feltet:
doule
field_to_double(const std::string &s)
   std::istringstream iss(s);
   double d;
   if ( iss >> d )
       return d;
   throw "fuck it";
Og dermed kan man ha funksjon som syr disse sammen (jeg tenker nå på python sine list comprehensions og/eller map, men det blir muligens litt for klønete i C++, selv om std::transform kan ha en viss eleganse):
while ( <next line> ) {
   std::vector<std::string> fields = split_fields(<next line>, " \t\r\n\v");
   std::vector<double> doubles;
   std::transform(fields.begin(), fields.end(),
                  std::back_inserter(doubles),
                  field_to_double);
   /* do something with doubles */
Hvordan du vil akkumulere de resulterende tallene er litt opptil deg (vector av tripler? bare en 1D-vector? noe annet?)
For å caste om til double, fant jeg (...)
Ja, du er på riktig spor. Har du forstått hva stringstreams gjør?
her er kode for å lese èn linje og dele opp etter space/tab.
int main()
 std::fstream inputFile;
 std::string buffer;
 inputFile.seekg(std::ios_base::beg);
 getline(inputFile, buffer );
 std::istringstream instream;
 instream.clear();
 instream.str(buffer );
 while (!instream.eof()) {
   double col;
   instream >> col;
joda, den funker
test.txt
> cat test.txt
1 2 3   4 5     6
int main ()
 std::fstream inputFile("test.txt");
 std::string buffer;
 instream.clear();
   double col;
   instream >> col;
   std::cout << "col: " << col;
> ./a.out
col: 1col: 2col: 3col: 4col: 5col: 6
jeg tar jo her seff høyde for at man selv klarer å sette fila til å peke til den fila man vil åpne, og finne includes man trenger selv.
' date=' 4. oktober 2010 - 16:17' timestamp='1286201830' post='16290173']
joda, den funker
Nei, det gjør den ikke. Trivia -- hvorfor ikke?
$ cat fjas.data
12.3 43.3 45.2
$ g++ reading.cpp
$ ./a.out fjas.data
next number 12.3
next number 43.3
next number 45.2
next number 45.2
Ja. Det du ikke tar høyde for er hvordan man leser fra en fil riktig.
hmm, rart. jeg får ikke den outputten du produserer.
> cat test.txt
12.3 43.3 45.2
> ./a.out
col: 12.3col: 43.3col: 45.2
jeg klarer ikke selv å se hva jeg har skrevet galt, så om du kan peke det ut på en ikke kryptisk måte tar jeg imot med takk.
edit: ser nå at om du legger til space bak så vil jo seff streamen freake ut. da går det an å bruke if (!stream.fail()) sjekk før man legger inn i vectoren
Uansett håper jeg eksempelet mitt (om enn ikke perfekt) gir en idè om hvordan dette kan løses.
Endret av [kami]
' date=' 4. oktober 2010 - 16:45' timestamp='1286203519' post='16290290']
Jeg fikk det til på 1. forsøk (men det er fordi jeg bevisst skapte en bestemt situasjon).
Problemet er ikke ' ' som ligger bak. Men ' ' illustrerer hva som kan gå galt. Problemet er at eof-flagget trenger IKKE å bli satt før ETTER den 1. operasjonen som leser forbi eof.
Feil tilnærming. Ideomatisk leser man i C++ på en slik måte at man tester stream-tilstanden rett etter IO-operasjonen, og kun dersom den lykkes går man videre (dette gjelder formattert såvel som rå IO):
$ cat reading.cpp
#include <iostream>
#include <sstream>
int main()
   std::string buffer;
   while ( std::getline(std::cin, buffer ) ) {
       std::istringstream source(buffer);
       double col;
       while ( source >> col )
           std::cout << "next: " << col << "\n";
$ g++ reading.cpp
$ echo -e '12.34 -11.34\n4.5 5.6 \n' | ./a.out
next: 12.34
next: -11.34
next: 4.5
next: 5.6
Jeg prøvde å unngå å servere en komplett løsning.
' date=' 5. oktober 2010 - 10:10' timestamp='1286266256' post='16293541']
takker, visste ikke at stream >> blah returnerte en verdi.
Det må den, for at "chaining" av operatorne skal virke:
src >> foo >> bar >> zot;
er ekvivalent med:
f(f(f(src, foo), bar), zot)
... der f er operator>>().
