HD 3870 yter likt som MSI GTX 460 Cyclone OC 768?
Lachrymol
Hei,
Fikk mitt nye skjermkort i går, en MSI GTX 460 Cyclone 768 (gikk for den siden den var stillere enn 1Gb versjonen, og de fleste tester mente det var bedre bruk av pengene). Gikk bevisst for et litt stille kort, da det gamle bråkte fælt (trodde jeg, det egentlige problemet viste seg å være en 80mm chassivifte som skapte det meste av støyen)
Anyway, da alt var oppe og gikk, ble jeg litt forbauset over at spill tilsynelatende gikk litt mer hakkete? Jeg antar at 3870 var i et mere hi-end sjikt da det kom i sin tid, men jeg hadde da trodd at et bra mid-range kort i dag ville yte bedre enn et mange år eldre hi-end kort?
3870 kortet med DDR3 minne var et veldig bra kort når det kom, men GTX460 utklasser det fler ganger.
Tror nok det er drivere eller innstillinger som gjør det.
Hva slags oppsett har du HK, Prosessor o.l.
MSI 770-C45, Socket-AM3, DDR3 ATX, AMD770+SB710
AMD Athlon II X3 435 Dual Core, 2.9Ghz, AM3, 1,5MB, 95W, Boxed
Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 8GB
Har selv opplevd et lite helvete med å bytte fra Nvidia til ATI, og det er 100% pga drivere.
Avinstaller ATI driverne, og Nvidia driverne først i kontrollpanelet. Installer "Driver Sweeper" http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
Use the official uninstaller(s) of the driver(s) you want to uninstall.
Reboot your PC in Safe Mode.
Run Driver Sweeper and select what to clean.
Analyse lists all the entries possible to remove, cleaning removes the entries selected.
More drivers can be selected for the same cleaning process.
Fjern alt av ATI og Nvidia, og så legger du inn nyeste drivere fra nvidia.com
