Ny filmredigeringsbærbar
Hei
Er på utkikk etter ny bærbar (som så mange andre) men blir gal av å alltid finne noe "feil" med de pc'ene jeg finner.. PC'n skal brukes til filmredigering (HD) og ellers vanlig bruk (epost, internett, film etc..) Skal ikke brukes til gaming..
Viktigste krav:
Ikke støy (vifte) under vanlig bruk!
HDMI ut
Stor, god skjerm med HD oppløsning
HDD skal jeg bytte til SSD så er ikke så nøye..
i5 eller i7 prosessor
Nok minne til videoredigering (6gig?)
Blu ray ikkeno krav
Finnes denne? Ideelt til rundt 10K?
Hva med:
http://www.multicom.no/SystemConfigurator.aspx?q=st:10594394;c:100561;fl:0
Vet ikke om støy blir noe problem, det får du høre med butikken om.
Men ellers kan du velge hva du vil, eller hva lommeboken klarer.
10 000 er en fordel å bruke, kjøp en kraftig prosessor.
Skjermkortet holder, til videoredigering, men for spilling i full HD blir nok i miste laget.
F.eks oppsett:
15.6" LED-skjerm 1920x1080 Full-HD blank (glare)
INTEL Core i7 620M
4GB minne 1066MHz (1x4GB) DDR
INTEL X25-M 80GB SSD Solid State Drive
Ram brikken, kan du sikkert kjøpe senere, så da har du 8 GB ram.
Skal du ha tilkoblingsmulighet til server, bør du velge windows 7 ultimate. Da kan du også endre språk.
Husk at om du velge bærbar, så ikke regn med at du kan redigere full HD filmer i over 1-2 timer før batteriet begynner å gå tomt.
Sånn sett er det like greit å velge stasjonær, om ytelse er mere viktig en flyttbar maskin.
Endret av LMH1
