Knudix Skrevet 29. september 2010 Del Skrevet 29. september 2010 Jeg har titta rundt på komplett.no og kommet frem til en passende setup for meg. Har lyst på en pc som ikke bråker så utrolig mye ved idle og har fått inntrykk av at CPUen blir den dominerende støykilden. Så jeg lurer på om jeg skal gå for en alternativ kjøler. Har ikke tenkt å overklokke noe i nær fremtid. Bruksområdet blir hovedsaklig StarCraft 2 og Diablo 3 når det endelig blir gitt ut. Dette er oppsettet jeg har kommet frem til: PSU: Corsair TX 650W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard. 2x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 120mm Vifte CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition Quad Core, 3,2Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed RAM: Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 4GB, CL9 Kit w/two matched ValueRAM 2GB DDR3 Kabinett: Antec Three Hundred Midi Tower Sort Vifter: 1x 140mm Topp, 1x 120mm Bak, 2x USB, Audio GPU: XFX Radeon HD 5770 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, "XXX", 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 875MHz HK: ASUS M4A89GTD PRO/USB3, Socket-AM3 AMD 890GX+SB850, ATX, DDR3 , 6xSATA 6Gb, USB3.0, HDMI, GbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16 HDD: Seagate Barracuda® 7200.12 1TB SATA 3.0Gb/s, 32MB, 7200RPM SKJERM: LG 23,6" LCD W2453V-PF 1920x1080, 50000:1, 2ms, VGA/DVI/HDMI Høytalere: Logitech X-210 2.1-Speakerset Totalpris rundt 8000,- Resten av dilldallet har jeg fra før. Noen som har noe input? Knudix Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 30. september 2010 Del Skrevet 30. september 2010 (endret) Bytt kabinett med Fractal Design R3. Er her du vil merke forskjell. Hvis du har råd vil jeg anbefale GTX 460 768Mb. Hoppet blir vel et par hundrelapper, mens ytelsen er langt bedre. EDIT: SAMSUNG Spinpoint F3 er også en bedre harddisk enn Seagate 7200.12 1TB Endret 30. september 2010 av arni90 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 30. september 2010 Del Skrevet 30. september 2010 (endret) Angående prosessor: AMD Phenom II X4 955 Black Edition (Pris 1095,-) https://prisguiden.no/produkt/110664 AMD Phenom II X4 970 Black Edition (Pris 1492,-) https://prisguiden.no/produkt/141474 Som du ser, er ikke prisforskjellene så veldig store. Hvis du er en multitasker eller krever god spill pc, hadde jeg heller valgt noen hundre kr ekstra for AMD Phenom II X4 970. Så sant hovedkortet støtter prosessoren med samme bios. Hvis du er opptatt av støy, kjøp en https://prisguiden.no/produkt/113546 eller større kjøler til høyere pris hvis du vil ha med LED lys og kjøp prosessoren OEM hvis du har mulighet, AMD viftene på full belasting vil støye, hvis du ikke har et ganske solid/tett isolert kabinnet. Tar jeg ikke feil, så er AMD Phenom II X4 970 den beste 4 kjerners prosessoren fra AMD per i dag. Ganske så ny også. Nå vet jeg ikke hvordan overklokking funger bedre eller dårligere på 970. Er enig angående Samsung F3 veldig god harddisk til billig pris. Endret 30. september 2010 av LMH1 Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 30. september 2010 Del Skrevet 30. september 2010 Forskjellen mellom 970 BE og 955 BE er at multiplieren er satt høyere på 970, 955 vil overklokke akkurat likt. Det er ganske kult å kjøpe en prosessor som kjører 3.5 GHz stock. Til tross for at den ikke vil la seg overklokke særlig mye. Jo større kjøler, jo bedre ytelse og støy, men Hyper 212 Plus er et veldig godt valg hvis du er opptatt av pris. Lenke til kommentar
Knudix Skrevet 30. september 2010 Forfatter Del Skrevet 30. september 2010 Da var PCen bestillt. Takker for hjelpen folkens. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 30. september 2010 Del Skrevet 30. september 2010 Hvordan ble oppsettet? Lenke til kommentar
