Gamle kister, skap, kommoder ol..
Hei. Har stående litt gamle møbelmang i fjøs og naust. Tenkte å få disse fikset opp, siden det er noe som antageligvis har vært i huset for en mannsalder siden, og det er arvegods.
Men både beslag på skap og kiste begynner å ruste. Er det noe man kan gjøre, for å "stoppe" den prosessen? Vil ikke slipe bort rust. Men prøve å unngå at det blir mer.
Samt en gammel kommode som er fra tidlig forrige århundre. Er pen, fine utskjæringer i den. Men på ene siden (nederst til høyre) er det vekke litt treverk. Tydelig at det er dyr/insekter som har gnaget bort. Blir det like pent som før, hvis man få dette reparert av en som kan det?
Håper noen har litt tips til meg, angående gamle møbler osv, som kan opprustes :) Takk ! :D
En hvilken som helst olje som hindrer at luft og vann kommer til vil bremse rustinga på metalldelene. Dersom de er våte/fuktige før du har på olje, lkan det være en ide å spraye med en fuktfortrengenede spray. CRC 5-56, WD 40 e.l. Disse smører litt, men er ganske flyktige, så ha på en litt mer tyktflytende olje etterpå. Ikke bruk ekle oljer som brukt motorolje, men en møbelolje for edeltre eller olje for trebåt eller tilogmed matolje bør kunne egne seg.
Dette produktet fra Owatrol kan også være egnet, det både driver vekk fuktighet og bremser eller stopper rusting.
Og ellers, en dyktig møbelsnekker kan nok erstatte/bytte ut skadet tre så det knapt er synlig at det er reparert, og også lage tro kopier av gamle møbler. Men ikke overdriv utbyttingen slik at antikvitetene ikke lenger kan regnes som originale.
Ok. Men denne oljen vil ikke ha til skade på selve treverket? Vil svært gjerne ha møblene inn i hus igjen. For der de står nå forfaller de, noe de har gjort nærmest i 60-70 år. Er viktig å ta vare på det man kan ta vare på av, gamle ting.
Ellers, når man er innpå emnet, den mest optimale måten å lagre kister, skap ol. på er i mørke rom, i romtemperatur? Da siden det er uaktuelt å fryse ned møblene (tenker da først og fremst på makk og det som tar knekken på treverket).
Du bør nok prøve å smøre oljen på metallet, og ikke dynke alt som er av tre. Men litt fargeløs møbelolje, eller matolje, vil gjøre relativt liten skade om det kommer på treet. Owatrol eller benarolje brukes også på tre, og er neppe mer skadelig enn oljemaling. Vaselin kan også være et alternativ, dersom du skal ha noe på hengsler og beslag som ikke renner.
Romtemperatur eller lavere er OK, men stabil temperatur og stabil og ikke for høy eller lav fuktighet er sikkert viktigere. Å fryse ned møblene for å drepe evt mark og borebiller kan sikkert fungere, dersom treet ikke er så fuktig at det frostsprenges, men det er sannsynligvis tryggere å få et skadedyrfirma til å gasse dem.
Men dersom du vurderer å få en møbelsnekker til å fikse møblene, finn en og snakk med ham jo før jo heller, så du ikke gjør noe dumt etter råd fra luringer på nettet (inkludert meg). :)
Hehe, ja ok. Skal få snakket med en møbelsnekker. Han vet jo om det er noe å legge arbeid i, med tanke på pris, verdi osv. Men ellers takk for svar.
Håper denne tråden kan være til behjelp i senere tid, for andre som har samme spørsmål. :)
-overogut-
