usannsynlig treigt internett
Har nå det siste døgnet hatt ubeskrivelig treig intenett. Men når jeg skal laste ned en fil fra internett da har jeg en fart på ca. 1.2 Mbit/s, men når jeg skal inn på vg.no tar det 30-45 sek før i det hele tatt jeg kan se siden.
Ringte telenor kundeservice og der sa de at modemet så helt fint ut derfra, og han sa at jeg skulle sende inn macen min til rep :thumbdown:, men når jeg prøvde moren min sin pc, så var det akkurat det samme problemet der. hadde en ned fart på ca. 1.2 Mbit/s, mens vg.no tok 30-45 sek. Har også prøvd å skru av og på både modem og router, men det går fortsatt like treigt.
Hvis jeg prøver å koble til med kabel kommer akkurat det samme, ca. 1.2 Mbit/s og 30-45 sek for å laste vg.no ..
Noen som vet hva dette kan skyldes? Oppdaterte firmware på router her om dagen, men som sagt så oppsto ikke problemet før i går kveld.
Fant også ut at den firmwaren jeg innstalerte, så kan jeg ikke nedgradere den igjen.
Har et speedtouch 546T2 modem og en D-Link DIR-655 Router.
kommer enkelte ganger inn på 192.168.0.1
Takk på forhånd :)
Endret av Nyrili
Høres mest sannsynlig ut som et DNS problem. Vi som har lyse har også slitt med dette i en evighet nå.
Ved DNS problem så er det kun innhenting av nettsider som skaper problemer.
Du kan prøve å skifte til en åpen DNS i ruteren.
Her er powertech sin DNS 195.159.0.100 og 195.159.0.200
Eller du kan teste google sin 8.8.8.8 og 8.8.4.4
Evt OpenDNS 208.67.222.222 og 208.67.220.220
Endret av Hille
Noob spørsmål, hvor er det jeg endrer dette? hvis det er på adresse 192.168.0.1 kan jeg si engang til at der kommer jeg ikke inn.
Prøv først å slå av og på DIR-655. Det må jo være problem med DIR-655 siden du ikke kommer inn på den.
Hvis du ikke greier å komme inn på den etter å ha slått den av og på, så resett den ved å stikke en pennespiss inn bak på den i 10 sekunder. Du vil se at lampene foran blinker/slukker når den er resatt.
Se om du finner nyere firmware her: ftp://ftp.dlink.com/...ir655/Firmware/
PS: Kobler du PC direkte i modemet, så vil du få normalt internett.
Endret av la7dfa.com
