P4C800 Deluxe vil IKKE Boote - Feil funnet!
jirre
Har akkurat satt sammen min PC for 3.dj gang, men den vil ikke boote. :evil: Nå ligger hovedkortet på en papp plate med kun audio, mus og tastatur tilkoblet og den fordømte kjærringa gir seg ikke "System failed CPU test". Har tidligere testet med annen CPU og Power supply men fikk samme melding. :grumpy:
Har nå kun installert:
2 stk TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB CL2.5 32M*8/8chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) forsøkt i flere posisjoner.
Pentium P4, 2,4 GHz, 800MHz.
Asus V9280 GeForce4 Ti4200-8X 128MB DDR AGP, (V9280/TD) DVI, Tv-Out, Retail. (uten skjerm tilkoblet).
Power Supply.
Deretter tok jeg ut skjermkortet og da fikk jeg melding fra kjerringa om at "System failed VGA test". Kommer denne testen feks etter CPU og memory testen, slik at det kan være noe med skjermkortet??? Hovedkortet kom i retur fra komplett i dag, uten at de oppdaget feil under deres test og da er det vel iorden. :oops:
Har noen ideer om hva det kan være???? :woot:
Så bra da...
Men har et spørsmål angående samme HK... av og til vil ikke bios-en huske instillingene på bootrekkefølgen...
Har en p4 3.0 ghz.
En SATA maxtor 120 gb som det skal bootes på. Denne blir valgt bort til fordel for en ata disk som står som primary master. Men dette blir feil.
Maxtoen står på chipset Sata-en, ikke på raid-en.
Har disablet raid funksjonaliteten i bios.
Og selvsagt oppgradert til siste biosversjon.
Noen forslag?
En annen ting: Er min prosessor for varm når jeg har ca 53 grader C etter etter noen minutter på 100% load.
Har en MCX4000B Swiftech CPU-kjøler og en papst 80mm vifte.
HK temp på idel er 29 grader og cpu er 34 grader.
Det konkluderes med at det var skjermkortet som var årsaken til feilmeldingen. Satte inn et annet kort og da var alt iorden. Har satt sammen hele PC'en og installert Windows/XP og alt ser ut til å være såre vel. :D
Skjermkortet ble for noen dager siden faktisk testet i en annen maskin og så ut til å fungere. Vi skal foreta en ny test, for det kan jo bety at dette skjermkortet ikke går sammen med hovedkortet, eller er det noe som jeg har oversett :o
