5870 produsent?
martin91
hei
har planer om å gå til inkjøp av et 5870 kort, i den forbindelse begynte jeg å stusse over hvorfor det er så stor forskjell i pris på kort med like specs.
er det slik at dyre kort er bedre å overklokke, kansje har bedre programmvare ol.
hva er hovedsaklig viktig når jeg skal velge produsent??
Mye som varierer her vet du.
Du får tenke litt på hva du er ute etter.
Det som avgjør prisen på et kort er først og fremst
Bundle - altså hva du får med av ekstra stash - adaptere, t-skjorter, spill, postere - you name it.
Garanti - Noen kort tilbyr en extended warranty, og det varierer mye. Hvis dette er viktig for deg må du tenke på det.
Overklokking - Produsenter som XFX og EVGA gir deg lov til å overklokke kortene, OG å bytte referansekjøler uten å bryte garantien. Igjen - hvis dette er noe du kommer til å gjøre så kan det være kjekt å tenke på. Søk litt rundt etter det spesifikke kortet ditt. Her er vel kun XFX alternativet for deg ettersom EVGA kun lager
Overklokking nr2 - Noen kort er pre-overclocket ut av boksen. Dette kan du selvfølgelig også gjøre selv, men det er ingen garanti for at kortene vil kjøre på den samme frekvensen da ingen kort egentlig er like. Dette får du med factory clocks. Disse kortene har også ofte andre måter å tweake innstilingene på.
Et eksempel er Asus Matrix som gir deg lov til å tweake memory timings o.l noe som de fleste andre kort ikke har muligheten til. Hvis du syntes overklokking er gøy og du vil prøve dette, kan det jo være en ide?
Kjølere/Custom PCB - Noen kort kommer også med custom PCB/aftermarket kjøler - disse koster også litt mer, så det får være opp til deg om du syntes det er verdt det. Husk at 5870 er et relativt stillegående kort i referanseform også.
I tillegg så finnes det Eyefinity 6 kort hvis du skulle være interresert i å koble opp mer enn 3 skjermer, men da blir det også kanskje litt lite kraft med et kort.
Sist men ikke minst anbefaler jeg helhjertet Sapphire Radeon 5870 Vapor-X da dette er stillegående og har gode komponenter. Hvis ikke er et referansekort en god ide, da disse også er langt billigere :)
Lykke til
