ubuntu 10.04 s/pdif pulseaudio problem
kjeLL//
hvorfor bruker ubuntu pulseaudio når det er vitale ting som fremdeles ikke funker som det skal? for å få spdif til å funke avinstalerte jeg pulse audio. og instalerte en alsa mixer. rett etter en restart fungerte spdif som det skulle, omtrent.. ved passtrough hakker lyden litt av å til. men nå har jeg ivertfall digital lyd =)
tenkte jeg skulle lufte problemet litt. og kansje høre en annen løsning.
Jeg har hørt mange har skyldt på pulseaudio, og har selv hatt mange problemer med det, men alt har vist seg å være enten et dårlig avspillerprogram som ikke støtter pulse, eller feil instillinger.
Mplayer riktig stillt inn har for meg fungert hver eneste gang, det er bare noe drit å få det riktig.
Mange av disse feilene er knyttet til at ALSA er satt opp feil i utgangspunktet. Siden ALSA ligger under PulseAudio, og alle innstillinger blir gjort på PulseAudio, kan det være vrient å få rettet opp før PulseAudio er borte.
Har løst det selv på et par maskiner ved å kjøre "alsamixer -c 0" (mener det var 0, men kan kanskje ha vært 1), og gjøre innstillingene direkte på ALSA-mixeren og ikke Pulse-mixeren mens Pulse kjører.
(Problemet mitt helt spesifikt var at HDMI audio out var satt til muted i ALSA, mens det ikke var noen måte å unmute den i Pulse)
hvis det er tilfellet at alsa er feil instilt, så bør det utvikles et verktøy så man lettere kan orne problemene uten å sette pulse ut av spill først. og når jeg testa 10.10b så fungerte hdmi lyd helt fint via et GF210 kort. men ikke optisk ut. med untak av asus xonar ds som sender optisk selv om det står på analog i innstillingene til kortet(så passtrough vill ikke være mulig) . så det er realtec og c-media baserte lydkort som er mest problematisk.
Endret av kjeLL//
De gangene jeg har hatt problemer med PulseAudio har det alltid løst seg ved å installere pavucontrol (PulseAudio Volume Control). Det har nemlig vist seg gang på gang at Gnome-menyene ikke er omfattende nok, og gjemmer vekk f.eks S/PDIF, digitale monitorer (digitallyd direkte fra utgang til inngang) og andre uvanlige enheter jeg skal leke med. Alle disse valgene dukker opp og kan aktiveres i PulseAudio Volume Control og da er alt bare fryd og gammen.
Det mest sære synes jeg er at Phonon går rett på hardware-enhetene som default, i stedet for å koble seg på f.eks PulseAudio. Det skapte en god del hodebry for meg da Amarok og PulseAudio byttet på å legge beslag på lydkortet, avhengig av hvem som var først ute.
Det kan også være at din distro ikke har full støtte for ditt lydkort. Kan lønne seg å kompilere nyeste alsa selv, slik at du får en noe nyere utgave enn det som ligger i pakkebrønnen...
