Nybygd pc - Restarter seg ved oppstart
Hei.
Jeg bygde en pc for en venn denne helgen, alt gikk perfekt.
Da jeg var ferdig skulle vi starte den, første problem var at hans EVGA GeForce GTX 460 fikk for lite strøm(Ifølge manualen) så jeg koblet til en strømkabel til. Da startet pcen seg opp og kom helt til der det står "Starting windows".
Så restartet den seg og den begynte å pipe, kanskje 5-6 pip(Raske pip).
Da den var ferdig med pipene kom "Starting windows" igjen, men denne gangen kom han seg til logon screenen og vi logget inn og pcen fungerte helt perfekt. Ligger stabilt på 40 grader, men ved crysis så fyker gradene opp til 70 grader.(Dårlig kjøling i kabinettet)
Så, to spørsmål:
Vet dere hva dette restart problemet er?
Er 70 grader veldig høyt?
Alt gikk perfekt, men det virker ikke helt som det skal? Perfekt betyr at det ikke kunne ha vært bedre.
Du kan slå opp i manualen hva pipene betyr, det pleier å stå der.
Så lenge du ikke spesifiserer hvilke komponenter det er i PCen eller hvilken komponent som når de temperaturene så er det ikke lett å gjette hva du mener, men hvis det er snakk om prosessoren eller skjermkortet så er det ikke spesielt høyt ved full last.
EDIT: Du bør også slå opp ordet stabilt i en ordliste og sjekke hva det betyr.
Endret av BadCat
  • 3 uker senere...
Hei.
Så, to spørsmål:
Problemet ditt kan være relatert til mye, du må spesifisere hva du har! ellers blir dette veldig vansklig. Er som å si du har problemer med bilden din, men du sier ikke om det er motoren eller døra du ikke for lukket.
Mine tips er mest sannsynlig ram. 70grader er vel på grensen av hva jeg er konfortabel med, i alle fall på CPU. Kjøp deg en bedre kjøler også syns jeg du bør ta en titt på kabler og forbedre airflow i kabinettet samtidig.
