Gjest ukjent Skrevet 27. september 2010 Del Skrevet 27. september 2010 Hei! Jeg lurte på hvordan legen går frem for en sjekk etter testikkelkreft? Jeg har følt noe veldig anderledes der nede i det siste, og _må_ få tatt en test.. Men er litt sjenert ang. området der nede, og vil gjerne vite om prosedyren. På forhånd takk for svar! Lenke til kommentar
Habitats Skrevet 28. september 2010 Del Skrevet 28. september 2010 (endret) Har aldri sjekket testiklene hos lege, men her her du i alle fall fremgangsmåte om du ønsker å sjekke på egenhånd. Fremgangsmåte Start med å ta et godt varmt bad eller en lang varm dusj. Varmen gjør det mye lettere å oppdage en endring på pungen ( scrotum ). Sørg for at du får være i fred og at all fokus er på deg selv. Bruk begge hender under undersøkelsen. Bruk pekefinger og langfinger på begge hender og putt de under en testikkel. Bruk en tommel som du ”legger” oppe på testikkelen. Så kan du sakte og forsiktig begynne å ” rulle ” testikkelen mellom fingrene. Husk at dette skal ikke være vondt. Gjør det samme med den andre testikkelen. Tips Hvis den ene testikkelen er litt større enn den andre er det stort sett normalt. Er du usikker tar du en ny sjekk neste dag. Du vil sikkert merke en slags ” streng ” bak pungen. Det er en bitestikkel og den skal være der. Det er viktig å føle/se etter: Er det forandring i størrelsen på testikkelen og pungen, sjekk også gjerne helt ned mot lysken. Hevelser kan være vondt og finner du dette så skal du ta kontakt med en lege. Det er viktig å få sjekket dette . Ofte er en forandring helt ufarlig, men alle forandringer som vedvarer bør sjekkes av lege, dette også for at du skal slippe å bekymre deg for ufarlige forandringer. Lommelegen.no edit: Men ville nok uansett sjekket med lege om du virkelig blir bekymret. Leger har taushetsplikt, og har antageligvis gjort den samme undersøkelsen mange ganger, så er nok ikke noe å være redd for. Forstår dog at det kan virke ubehagelig. Endret 28. september 2010 av Habitats Lenke til kommentar
