Når jeg kobler til strømmen går sikringen
Heisann!
Vet dette forumet har kyndige folk med mye kunnskap om pc så prøver ut spørsmålet mitt her..
Problemet er:
For 1 uke siden fikk jeg plutselig en bios aktig blue screen og skrudde seg av.. (nei, det var ikke den vanlige blue screen'en). Jeg skrudde pc'n på igjen og tok en titt inn i pc'n. Problemet var at prosessor vifta var så full av støv at den ikke klarte å gå rundt, ennå jeg støvsuger pc'n fra tid til annen. (kanskje jeg bør støvsuge rommet like ofte som pc'n? :whistle:) Uansett, når jeg var på vei til å døtte på vifta så ikke hele greia gikk til h*#@$&¤(!) så gjorde den jo seff det før jeg fikk kommet så langt... Så nå kjøpte jeg en ny prosessor, men pc'n funker fortsatt ikke.
Spørsmålet er:
Hva er det da som har gått?? Lurer på om hele greia har tatt kvelden eller om det er bare å skifte hovedkort/strømforsyninga??
Komponentene
Hovedkort: Asus Commando, P965, Socket-775.
Strømforsyner: AX-500F, ATX 2.0 PSU.
Tingen er at når jeg kobler i strømmen så går hele kretsen på rommet hvor PC'n er. Strømforsyneren har 'Over voltage protection' og 'Short circuit protection'. Så da håpet jeg at resten var intakt.. eller? :/
Takker for alle (on topic) svar på forhånd :)
Nå er det ikke så lett å hjelpe deg.
Men har tempraturene vært veldig høye? Noe som kan tyde på hvis maskinen har vært utsatt for mye støv.
Det kan både skade hovedkort og prosessor.
Men har du ikke erfaring, og har heller ikke deler, å teste med, bør du heller betale noen hunde kr for å få en butikk å se på maskinen din.
kortslutting er ikke bra, men kan det være strømkabeler som sitter løst eller at du har bøyd pins på hovedkortet?
Nå aner ikke jeg hvordan det ser ut hos deg, så ikke enkelt å si sikkert.
Om sikringen går så er det jo enkelt nok et kortsluttning noe sted. Om maskinen har fungert før så kan du sansynligvis se borti feilmonterte deler. det førstejeg misternker er selfølgelig PSUen. Det er der jeg ville startet. om ikke den er årsaken så ville jeg tatt fra hverandre alle deler og satt den sammen igjen piece by piece, begynnende med kun de kritiske delene som må være der for at maskinen skal starte. Du må bare gå systematisk til verks kort sagt.
-Stigma
Du kan jo skru ut av PSU å prøve den på en annen sikring/rom for å se om det er den som gjør at sikringen går. Er det den, så er nok PSUen(strømforsyningen) gåen.
Ja, det går jo - men det er mulig du må ha noen belastning på den for at det skal kunne gi utslag dog, men det går det jo som regel greit å rigge til på en eller annen måte.
-Stigma
