post metode funker ikke
Hei!
Jeg har nå fått nok et problem. Jeg må si med en gang at jeg tror problemet dukket opp etter jeg begynte å bruke phpSecurepages.
Problemet er som følgende.
Når jeg linker med variabler. feks page?page=javel så husker ikke
siden hva variablene er..?? Er litt usikker på hvordan dette funker. :)
Men uansett. så funker heller ikke forms. Jeg må sette f.eks $username = $_get[username]. i motager fila.
Som sagt så kom dette etter jeg begynte å bruke phpSecurepages, men er ikke sikker på om det er det.
Er det liksom en usikker måte jeg har brukte før på metodene mine, slik at securepages mener jeg må finne på noe annet?
Sorry for evtelle feil ;)
Takk for alle svar!
register_globals = off
Der var feilen ;) eller var det feil?
'You should do your best to write your scripts so that they do not require
; register_globals to be on;'
javel tenker jeg da. skal jeg bruke $_POST metoden på forms, kapper o.l da. Men hva gjør jeg med url? $_GET fungerer dårlig.[/code]
Både $HTTP_POST_VARS og $HTTP_GET_VARS skal være tilgjengelig med den settingen.. tror jeg :shrug:
Fungerer denne funksjonen for deg?
function getFormValue_GET($name)
   global $HTTP_GET_VARS;
   $retVal = "";
  if ( isset($HTTP_GET_VARS[$name] ) && $HTTP_GET_VARS[$name] != "") $retVal = $HTTP_GET_VARS[$name];
   return $retVal;
Har ikke testet funksjonen, men tror det skal virke.
