Regler ved luftpistol
Zodihax
Hei,
jeg lurer bare på hvordan reglene er rundt besittelse av luftpistol.
Er det f.eks. lov å ha en luftpistol liggende i bilen?
Og er det da lov å kjøre over den svenske grense og tilbake igjen med luftpistolen liggende i bilen?
Og er reglene like i forhold til softguns?
Her er det vel våpenlova som gjeld.
Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v.:
§ 1. Med skytevåpen forstås i denne lov:
a. våpen som med ladning av krutt eller annet drivmiddel, eller ved en mekanisk innretning kan skyte ut kuler, hagl eller andre prosjektiler,
b. våpen eller apparater for utskyting eller utsending av sprengladninger, gass, signallys, raketter e.l. (herunder flammekastere).
c. våpenimitasjoner o.l. som forholdsvis lett kan gjøres om slik at skarp ammunisjon kan avfyres.
Et våpen anses likevel ikke som skytevåpen dersom det er gjort varig ubrukbart. Det samme gjelder dersom våpenet på grunn av alder eller konstruksjon ikke kan brukes som skytevåpen og heller ikke forholdsvis lett kan utbedres eller gjøres om slik at det kan brukes til å skyte med.
Endret ved lov 23 juni 1978 nr. 69.
§ 27a. Skytevåpen eller en vital våpendel, samt ammunisjon, skal oppbevares forsvarlig nedlåst. Kongen fastsetter nærmere regler for oppbevaring. Slike regler kan også gjelde for skytevåpen, våpendeler og ammunisjon som nevnt i § 5.
Politiet kan foreta kontroll med oppbevaringen hos den som har skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Hos private kan slik kontroll bare gjennomføres etter forhåndsvarsel.
Tilføyd ved lov 5 juni 1998 nr. 35.
§ 5. For så vidt ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne lov, gjelder loven ikke for: a. apparater for slakting, signalpistoler og andre innretninger for signalgivning, rednings- og harpungeværer når de av vedkommende departement finnes utelukkende egnet for det oppgitte formål,
b. deler av våpen som er nevnt i denne paragraf, dog ikke innstikningspiper som kan brukes i disse skytevåpen,
c. ammunisjon som utelukkende kan nyttes i de skytevåpen som er nevnt i denne paragraf.
Departementet kan bestemme i hvilken utstrekning loven skal gjelde for luft- og fjærgeværer og luft- og fjærpistoler.
Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 9 mars 1990 nr. 4. (Når det gjelder luft- og fjærgevær og luft- og fjærpistoler gjelder loven først fra det tidspunkt og i det omfang Justisdepartementet bestemmer, jfr. annet ledd).
Har ikkje tilgang til kva departementet har bestemmt angående luftpistoler (se siste utheving), men eg vil nok tru at du ikkje har lov å ha luftpistolen liggande i bilen.
Normalt sett får du vel kun bære våpen når du aktivt bedriver jakt eller sportsskyting og medhøyrande transport til og frå slike aktiviteter.
