Sikringen går når jeg slår på TV
Hei. Til dere som skjønner slikt.
Jeg har en 37" LCD Toshiba TV. Den trekker 222W ifølge merkingen på appratet. Det vil si at når det er tilkoblet og står på skal det være en motstand på 238,3ohm i apparatet. Når jeg da måler motstanden mellom lederne på stikkontakten så viser den kun 7ohm??? Det vil jo si at startstrømmen på apparatet blir rundt 32A med effekt på ca 8,8kW. Jeg skjønner jo godt at en 10A B-karakterisktisk sikring da ikke holder, men jeg må jo spørre meg selv om dette er riktig.
Noen som vet om det er sånn sinnsykt startstrøm på LCD TV, eller om jeg har enten målt feil, tenker feil, eller om det er noe galt med TVen min?
Takker så mye for svar.
Edit: Det skjer ikke 100% av tiden, men sansynligvis når tidspunktet jeg slår på TVen er lik med topp/bunn av perioden. Noe som vil tilsi at startstrømmen blir 46A på det verste.
Endret av Skalle
du har nok brukt feil metode for å måle dette .
når det gjelder likestrøm og motstand kan man måle direkte.
når det gjelder vekselstrøm er det ikke så enkelt.
Nå husker ikke jeg hvordan man gjør det , man jeg kan jo nevne at en spole ( sylinder med mange viklinger rund)
kun gir motstand ved vekselstrøm.
det er en slik strømforsyningen til tven. da du foretok målingen har du kun målt likstrømsmotstanden som naturligvis er tilnærmet null her
her er litt mere fakta
Forstod definitivt ikke alt som stod i leksikonet :p Jeg forstår at kanskje målingen var annerledes ved likestrøm enn vekselstrøm. Men vi har lært på skolen at en spole vil få en ganske heftig strømtilførsel når den tilkobles før den slår tilbake og skaper den motstanden den er lagd for. Det er jo derfor motorer osv har en startstrøm som er ofte 7 ganger høyere enn når den er i gang.
Motstanden i elektriske anlegg med vekselstrøm blir jo fortsatt målt med mulitimeter og man regner ut strømgjennomgang for vekselstrøm av disse målingene. Da må det jo være mulig å måle en motstand gjennom en spole på samme måte og konkludere at i løpet av et brøkdels sekund vil det gå strøm gjennom spolen som tilsvarer strømmen ved motstanden målt med likestrøm? Men ser jo at dette bør kanskje være feil ja, for hvis startstrømmen er så høy som jeg har målt den til, så blir det jo over 40 ganger så høy startstrøm.... og det kan vel ikke stemme.
Det vil jo også si at det ikke er mulig å måle motstanden i en spole uten å vite spenning og strøm og regne det ut da? Eller finnes det instrumenter for dette?
det ble lit dårlig forklart.
hvis du kjenner til hvordan en transformator virker så består den egentlig at 2 spoler.
den en tilfører strøm til ( på en side) . på den andre siden er det en mindre spole som tar i mot strøm og spenning.
det fører til at man henter kan hente ut laver spenning på den siden.
uansett så målte du likestrøms motstanden i den først ( sekundere ) spolen.
du kan jo lese lit her :
om impedans
om transformatorer
om impedans
om transformatorer
Ok jeg skjønner at teorien min blir feil, men har du noen god forklaring på hvorfor sikringen går hele tiden når det skal gå så lite om 1A gjennom apparatet ved 222W?
en sikring går når den blir overbelastet .
hva som er den direkte årsaken er vanskelig å finne.
men man vet da at tv drar for mye strøm.
mest sannsynlig en krets elle komponent som har kortsluttet
å finne ut hva som gjør det er noe man skal overlate til de som kjenner elektronikken i tven.
hvis du ikke har de elektriske skjemaene skal du i hvertfall holde deg unna.
bl.a. blir det omtrent umulig å finne ut av hvor alle signalene går.
Nei TVen er ikke det eneste. Er koblet til surroundanlegg, xbox, dekoder, pluss et par fastmonterte lys.
Har ikke tenkt å åpne og fikse på noe som helst på TVen. Tenkte bare å høre om det er noen som har opplevd det før og hadde noen god forklaring.
Sikringen går jo ikke hver gang. Tipper rundt 40% av gangene. Så hvis det er kortslutning skulle den vel strengt tatt gått hele tiden og ikke hatt mulighet til å stå på heller?
