Pcen skrur seg av pga tempratur
pcen min skrur seg av pga den blir overopphetet.. når jeg skrur den på og den kommer inn i windows så skrur deg seg av og når jeg tar hånda oppi pcen er det rom temp i den. Alle viftene går og alt sånn men mange sier det kan være cpu vifta som er gåen .. hva mener dere?
Temp i selve kabinettet har ikke så stor relevans, det er temp på cpu core som er viktig i så fall.
Sjekk at kjøleren til cpu sitter skikkelig og har god kontakt med cpu. Sjekk at viften snurrer og at den ikke er overgrodd av støv, det samme gjelder kjøleblokken. Dersom støv er et mulig problem kan du børste, støvsuge eller blåse bort det grøvste og prøve igjen.
Endret av NeoTech
har støvsuget den og alle vifter går.. hva er en kjøleblokk?
Han mener basen til CPU-kjøleren. Som du ser på bildet en vifte og en metall del.
Hvordan vet du at det er temp?
Hvor varm er prosessor? Sjekk at kjøleren som vist over sitter skikkelig. Prøv f.eks å trykke på den og se om temp går ned
alt sitter skikkelig men den blir veldig varm under selve cpu'en
Kjeen på kjøleribbene. Er de kalde?
Kjenn på CPU (evt se på temp via software/BIOS). Er den varm. Da er det dårlig kontakt mellom kjøleribbe og CPU (Demonter. Ny kjølepaste. Remonter. Sjekk på nytt).
Er Kjøleribbe varm. Sjekk for støv inne i ribben. Det må være luftgjennomgang for at kjøleribben skal klare å flytte CPU-varme videre til luften rundt.
jeg skal prøve å ta den fra hverandre å blåse den , men hvordan måler jeg tempraturer i bios?
