steininho Skrevet 25. september 2010 Del Skrevet 25. september 2010 Jeg har en Mitsubishi Carisma (96mod) De siste dagene har clutchen begynt å kødde seg. Normalt så begynner clutchen å "ta" omtrent med en gang en setter litt trøkk på pedalen, men nå virker det som at etter å ha clutchet et par ganger så går den "tom" og det blir mindre og mindre motstand i clutchen, før den kan trykkes helt inn uten motstand. Så må den slippes en kort stund mens motstanden "bygger seg opp" igjen. Håpte først at det bare var hydraulikkvæsken som begynte å gå tom og fylte på en DOT4 (fra rett under MIN-merket til ca MAX-merket). Dette hjalp dessverre ikke, problemet er samme som før. Mulig det er luft i systemet? Eksempler på situasjoner: - Kald start, clutcher fint, girer til revers, rygger ut, prøver å sette den i 1., men da stopper gir'et i fri og får ikke giret noen vei derfra, selv med clutchen helt inne. - Står i kø, slurer på 1. gir, trykker clutchen helt inn, bilen fortsetter fremover som om clutchen ikke er helt inne, tråkker på bremsen, bilen kveles. Eneste mulighet for å gire umiddelbart er å skru av tenningen, sette bilen i første og så starte, da hopper bilen i gang. - Girer ned til første i kryss, gasser litt, skal gire til 2., giret stopper i fri og får ikke giret noe videre. Må stoppe bilen og la clutchen "lade seg opp" eller stoppe og starte i 1. og kjøre på den til clutchen er "oppladet" Noen som har tips til hva som er galt? Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 25. september 2010 Del Skrevet 25. september 2010 Du har 2 mulige feil her. Utløserlager og lamellplate. Av med girkassa må du nok uansett. Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 25. september 2010 Del Skrevet 25. september 2010 Og du mister ikke væske? Det høres ut som hovedsylinderen til clutchen. Stemplet kan ruste/gå istykker der uten å lekke ut væske fra systemet, og da får du ikke løst ut clutchen. Lenke til kommentar
