TheodorBjork Skrevet 24. september 2010 Rapporter Del Skrevet 24. september 2010 Ok, så på søndag mistet jeg den eksterne harddisken min i gulvet. Den startet ikke opp etter det. Nå har jeg bestilt en, nesten, helt lik WD-harddisk og ville prøve å sette inn den gamle discen i det nye kabinettet for å prøve å hente filer. Jeg har Mac, so bear with me. Maskinen min nekter å "godta" hardisken. Jeg får beskjed om at den ikke kan leses, MEN den kommer fram i Disc Utility. Hvordan kan jeg få tak på det som er i discen, eller, KAN jeg?? Takk for all hjelp! Dette er ganske seriøst, siden jeg har viktige filer inne på denne discen... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. september 2010 Rapporter Del Skrevet 24. september 2010 Har du kjøpt en komplett ny WD eksterndisk? Og byttet innmaten? Det var vel noe unødig tungvindt. Det finnes rimelige USB adaptere hvis man ikke vil bruke SATA kabelen direkte. Men tittelen bør vel da formuleres på en annen måte enn "Bytte disc i ekstern hardisk (WD)". For problemet består vel i å lese en disk som muligens er defekt. Og at du ønsker å gjøre det på en Mac. Lenke til kommentar
TheodorBjork Skrevet 24. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. september 2010 Har du kjøpt en komplett ny WD eksterndisk? Og byttet innmaten? Det var vel noe unødig tungvindt. Det finnes rimelige USB adaptere hvis man ikke vil bruke SATA kabelen direkte. Men tittelen bør vel da formuleres på en annen måte enn "Bytte disc i ekstern hardisk (WD)". For problemet består vel i å lese en disk som muligens er defekt. Og at du ønsker å gjøre det på en Mac. Men jeg lurer egentlig på om disken ER ødelagt. Og at siden den dukker opp på diskverktøy (vel likt som BIOS på PC)så burde jeg vel klare å komme inn på den? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. september 2010 Rapporter Del Skrevet 24. september 2010 Nei, ikke nødvendigvis. Man kan si det er 3 nivåer for kommunikasjon til en disk: Først er det den elektriske delen, det er nok til at PC vil vise disken i BIOS. Så er det den magnetiske lagringen, feil her omtales som dårlige sektorer. Skader kan gjøre det umulig å bruke disken. Sist er filsystemet, som organiserer data. Feil her kan strykes ut ved å formatere. Kjenner ikke til hva man kan gjøre på en Mac. Men for PC finnes det mange programmer som kan hente ut data fra et filsystem med feil. Lenke til kommentar
TheodorBjork Skrevet 24. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. september 2010 Hva kalles slike programmer? Jeg kan prøve å søke på slike programmer for mac. Eventuelt, hvis noen med Mac kunnskap kan fortelle meg om NOE kan gjøres med disc utility... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. september 2010 Rapporter Del Skrevet 24. september 2010 Kjente programmer er Recuva, GetDataBack. Google søk for Mac: http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=mac+disk+recovery&aq=5&aqi=g10&aql=&oq=mac+disk&gs_rfai= Lenke til kommentar
TheodorBjork Skrevet 24. september 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. september 2010 Kjente programmer er Recuva, GetDataBack. Google søk for Mac: http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=mac+disk+recovery&aq=5&aqi=g10&aql=&oq=mac+disk&gs_rfai= Prøvde Stella Phoenix, men den fant ikke disken...hmm.. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 25. september 2010 Rapporter Del Skrevet 25. september 2010 Spinner disken rundt i det hele tatt, eller? Lenke til kommentar
